Za mocne taśmy mogą być problemem przy odklejaniu. Trzeba podgrzewać, a alu dobrze odprowadza ciepło.
Zamiast tego można spróbować frezów downcut
Frezowanie aluminimu 1050
steff.k
Re: Frezowanie aluminimu 1050
Ja jak frezuje jakieś płaskie elementy np blaszki czy laminat to robię to następująco:
1. Docinam płytkę z HDF 3mm na wymiar obrabianego elementu.
2. Przyklejam element ( blaszkę czy laminat) do hdf taśma dwustronną. Taśma powinna być dosyć cienka i nie piankowa.
3. Mocuje element z przyklejonym HDF do stołu łapami.
4. Jeżeli jest problem z oderwaniem taśmy dwustronnej to ponoć detale trzeba włożyć do worka z odrobiną rozpuszczalnika i poczekać. Ja nie miałem potrzeby tego testować.
Z mocowanie na taśmę jest sporo zabawy z klejeniem i czyszczeniem.
Przy mocowaniu detali na próżni nie trzeba ich czyścić, ale trzeba zachowywać odpowiednie środki ostrożności żeby ich nie zerwało podczas obróbki.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
Przeto
Co do mocowań bocznych lenzkes wysyła do sprawdzenia swoje produkty, możesz zamówić do testów, sprawdzić co Ci się przyda i kupić, lub odesłać (sami przysyłają kuriera).
sebasbox
- Posty w temacie: 7
ok, wracam z informacją że frez jednoostrzowy (Dolfa 1S) załatwił robotę tj. przeszło półtoragodzinny program bez najmniejszego oklejenia (smarowanie tak jak wcześniej mgła olejowa, a właściwie młga w formie plujki żeby w powietrzu chłodziwo nie fruwało).
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
