Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
zuh
Posty w temacie: 23
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1381
Post napisał: zuh » 02 lis 2020, 22:47
Ma ktoś jeszcze tą zieloną Zosię?
ahabich
Posty w temacie: 13
#1382
Post napisał: ahabich » 03 lis 2020, 08:02
zuh pisze: ↑
02 lis 2020, 22:47
Ja mam :)
zuh
Posty w temacie: 23
#1383
Post napisał: zuh » 03 lis 2020, 15:34
A możesz coś o niej opowiedzieć? Jak wyglądają ślizgi stołu krzyżowego, czy widać ślady po frezach, czy są szlifowane? Jaką jest grubość ścianki rury kolumny? Czy na wielowypuscie są nakrętki czy pierścień segera? Itp...
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#1384
Post napisał: Adam Domański » 04 lis 2020, 17:05
Adam Domański pisze: ↑
01 lis 2020, 14:15
adam Fx pisze:ta na wielowypuście https://youtu.be/feLhdTWblug?t=834
W takim razie nie wiem bo nigdy tam nie zaglądałem (ja na nniej tylko wiercę do frezowania mam coś lepszego).
Właśnie sprawdziłem i nie ma kasowania jest seger :(
adam Fx
Posty w temacie: 163
#1385
Post napisał: adam Fx » 05 lis 2020, 13:17
Adam Domański pisze:nie ma kasowania jest seger
Chociaż ciasno jest nabity czy jest między łożyskiem A segerem luz? W moim egzemplarzu jest o tyle szczęścia że jest to dość ciasno wbity nawet trochę za ciasno bo seger jest lekko wybrzuszony..
Kolejna niezbyt dobra wiadomość to to że w takim wypadku zapewne wrzeciona jest na zwykłych łożyskach nie na jakiś skośnych czy stożkowych.
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#1386
Post napisał: Adam Domański » 05 lis 2020, 17:15
adam Fx pisze:Chociaż ciasno jest nabity czy jest między łożyskiem A segerem luz?
Wygląda to mniej więcej tak jak u Ciebie, a łożyska wiadomo zwykłe.
zuh
Posty w temacie: 23
#1387
Post napisał: zuh » 06 lis 2020, 08:03
A jak wyglądają prowadnice stołu krzyżowego? Widać ślady frezowania czy raczej są szlifowane?
zuh
Posty w temacie: 23
#1388
Post napisał: zuh » 06 lis 2020, 11:08
Brać lepiej 400v czy 230v ?
Mam siłę w garażu ale czy silnik na 400v jest lepszy od 230v czy to bez większej różnicy?
mineque
#1389
Post napisał: mineque » 06 lis 2020, 11:33
mniejszy prąd. Sprawdź bezpieczniki czy Ci pociągnie na jednej fazie
piromarek
Posty w temacie: 11
#1390
Post napisał: piromarek » 06 lis 2020, 11:55
Oczywiście, że 400V. Nawet się nie zastanawiaj.
Taki silnik przynajmniej wie w którą stronę ma się kręcić :-)
Chyba, że będziesz chciał potem sprzedać dalej, to pewnie łatwiej pójdzie 230V.
Wróć do „WARSZTAT”
