Grubość linii cięcia nie jest stała
wookash88
Post napisał: wookash88 » 04 lis 2020, 09:01
Witam wszystkich!
Mam problem z grubością linii. Im bliżej tuby, tym grubsza linia.
Ustawienie ogniskowej wykluczony, ponieważ obie linie zostały wykonane po ponownym ogniskowaniu.
1 - najbliżej tuby (lewy równy róg)
2 - najdalej od tuby (prawy dolny róg)
Lusterka wyregulowane - nie pomaga. Tuba SPT 60W.
koala.g
Re: Grubość linii cięcia nie jest stała
Post napisał: koala.g » 04 lis 2020, 10:19
Zrób test bez soczewki i dziubka.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 04 lis 2020, 15:34
Wygląda jednak na źle zogniskowaną wiązkę. Na powiększeniu widać stożek.
"Let's Go Brandon"
wookash88
Post napisał: wookash88 » 04 lis 2020, 16:13
Zrobiłem test - numerki analogicznie do zdjęć powyżej.
Wychodzi na to, że im dalej od tuby tym szersza jest wiązka i chyba mniej skupiona.
Jakie wnioski?
@bratanek65 no tak wygląda, ale w przypadku 1 i 2 materiał jest w takiej samej odległości od soczewki
Post napisał: tuxcnc » 04 lis 2020, 16:39
"najbliżej" i "najdalej" to nic nie mówi.
Ile to jest w milimetrach ?
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 04 lis 2020, 18:00
wookash88 pisze: ↑
04 lis 2020, 16:13
To akurat jest normalne. Soczewka na pewno leży płasko? Nie jest "przekoszona"?
"Let's Go Brandon"
wookash88
Post napisał: wookash88 » 04 lis 2020, 18:15
@tuxcnc pole robocze maszyny to 60 x 40 cm czyli przekątna 72 cm i taka jest ogległość od najbliższego i najdalszego punktu.
Soczewka leży płasko :( - tak myślę. Sprawdzałem na 2 tubusach. Kolega ma jakiś sposób jak to sprawdzić?
ktsylwek
Post napisał: ktsylwek » 05 lis 2020, 08:10
Jaki to laser (firma ?) Tech-sol ?
Znajomy ma podobny problem że im bliżej tuby jest karetka tym grubsza jest szczelina...
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 05 lis 2020, 08:49
Może stół masz krzywy/krzywo ułożony w "Zecie" względem karetki.
wookash88
Post napisał: wookash88 » 05 lis 2020, 13:23
@GumiRobot w każdym miejscu jest taka sama odległość materiału od głowicy (sprawdzałem w każdym rogu i na środku).
@ktsylwek mam Seron SL 6040, ale jest po wymianie tuby na SPT. I jak znajomy sobie poradził z tym problemem?
Myślę, że problem tkwi w wielkości/średnicy wiązki która pada na soczewkę. Powyżej na zdjęciach widać, że jest różnica. Im większa średnica (wiązka bardziej rozproszona) tym soczewka lepiej skupia i daje mniejszą plamkę przy cięciu. Dobrze by było rozproszyć wiązkę najbliżej tuby (w lewym górnym rogu). Czy ktoś ma na to pomysł? :)
