ofset
pilch1
ofset
witam
mam pytanie :
mam kilka okręgów do frezowania , i po kolei żeby było zrozumiałe: we wszystkich chcę dać ofset zewnętrzny z naddatkiem przykładowo 2mm ,(znaczę wszystkie okręgi żeby było szybciej nie robić każdego po kolei) daję buduj i mam na jednym ofset na zewnątrz a na innych wewnątrz co robię źle?
mam pytanie :
potek74
Re: ofset
Robisz wszystko prawidłowo przyczyna jest gdzie indziej. Sprawdziłem u siebie i tylko w jednym przypadku jest podobnie jak u ciebie kiedy są niedomknięte bryły geometryczne tz.obojętnie czy to są koła czy inne figury geometryczne (rysunki). Najprościej w piko naprawić taką figurę klikając na bryły które się na nią składają , a potem na przycisk scal.
Prawidłowo koło jeżeli jest domknięte w piko wygląda jak na obrazku poniżej. Ma jeden punkt na obwodzie.
Pozdrawiam i mam nadzieję że w miarę jasno wytłumaczyłem.
cosimo
Re: ofset
Jeżeli do jednego procesu zaznaczasz geometrię gdzie jeden kontur jest w drugim, to ten w środku automatycznie traktowany jest jako otwór (lub wyspa) - dlatego ma inną stronę offsetu. Oczywiście odnosi się to także do wielokrotnego zagnieżdżenia konturów.
Jeżeli wszystkie te zagnieżdżone kółka mają mieć offset po jednej stronie (ciekawy przypadek) to musisz z każdego kółka zrobić osobny proces.
bartekn86
Re: ofset
Panowie, coby nie zakładać nowego wątku, bo w sumie dotyczy to offsetu zewnętrznego,
Co źle robię że zamiast kółeczka wychodzi mi wielokąt ? rysuję w camie zwykłe kółeczko, offset zewnętrzny, a dostaję wielokąt bardzo symetryczny, w mechanice za fest nie widzę problemu, mikrokrok mam w tej chwili na 10k.
Ktoś coś ?
Ktoś coś ?
