Grbl problem
Michal3013
Posty w temacie: 9
Grbl problem
Post napisał: Michal3013 » 03 lis 2020, 04:09
Witajcie, od niedawna walczę z moim pierwszym cnc. Jest to prosta frezarka z profili, oparta na grbl 1.1. Mam jednak dwa problemy których nie umiem przeskoczyć. Mianowicie, pierwszy to:
W oknach grbl, gdzie powinny być podane wymiary od osi mam same 0
Drugi problem, to:
Gdy ustawie punkt 0 na materiale (jest on 2,5mm nad materiałem??) i przed rozpoczęciem frezowania frez muszę unieść o 22mm. Wówczas schodzi do materiału prawidłowo, inaczej wbija się w sklejkę. Jak już rozpocznie pracę po tych ustawieniach to i tak schodzi mi poniżej materiału o ok 1mm...
Gdzie robię błąd, oczywiście przed napisaniem tego posta szukam na forum odpowiedzi. Lecz bez rezultatu😓
Steryd
Re: Grbl problem
Post napisał: Steryd » 03 lis 2020, 10:07
pokaż te okna, i G kod przede wszystkim.
Można?
Morzna!!!
TOP67
Re: Grbl problem
Post napisał: TOP67 » 03 lis 2020, 10:14
Jaki masz program do wysyłania?
Czy robisz Homing?
mareq_bb
Re: Grbl problem
Post napisał: mareq_bb » 03 lis 2020, 12:02
Bazowanie osi to jedno.
Z tą osią Z to obstawiam gubienie kroków. Zrób kilka szybkich przejazdów góra-dół i zobacz czy trafia na tą samą wysokość za każdym razem.
Napisz coś więcej o tej konstrukcji: jaki silnik na Z, jaka śruba, konfiguracja osi,...
TOP67
Re: Grbl problem
Post napisał: TOP67 » 03 lis 2020, 12:09
Ustaw bazę gdzieś wysoko nad materiałem. Potem wpisz z linii komend G90 G0 Z0 i zobacz czy oś zjedzie. Jeśli nie, to problem jest w G kodzie. Gdzie masz tam ustawioną bazę?
Michal3013
Posty w temacie: 9
Re: Grbl problem
Post napisał: Michal3013 » 03 lis 2020, 13:58
Dodane 13 minuty 48 sekundy:
cnc-demo (1).nc
plik z gkodem, ten z ktorym mam problem
(9.96 KiB) Pobrany 144 razy
Dodane 3 minuty 59 sekundy:
używam fusion 360, śruba trapezowa jest na osi Z. Robiłem już próby z wymiarami, był czas że nie trzymała wymiarów opuszczając oś o 10mm. Schodziła o 9,5mm kolejne kliknięcie powodowało opuszczenie osi już o 11mm..teraz 10 jest 10.
TOP67
Re: Grbl problem
Post napisał: TOP67 » 03 lis 2020, 14:40
Kod jest prawidłowy. U mnie wykonuje się bez problemu. Jedynie G28 może sprawiać problemy, bo jedzie na zero maszynowe. A z tego co pisałeś masz z tym jakieś kłopoty. Wpisz $# i sprawdź co masz wpisane w G92 i G28.
Zdefiniowałeś sobie G28?
Z czego to wysyłasz?
Michal3013
Posty w temacie: 9
Re: Grbl problem
Post napisał: Michal3013 » 03 lis 2020, 15:39
Problem w tym że uczę się na swoich błędach...i nie mam pojęcia co to jest g28😐jak widać brakuje mi trochę wiedzy...
TOP67
Re: Grbl problem
Post napisał: TOP67 » 03 lis 2020, 15:49
To odpowiedz przynajmniej na to co wiesz. Z jakiego programu to wysyłasz? Wrzuć zrzuty ekranowe z tymi okienkami pozycji.
Jest dużo poradników i jest też google. Wystarczy wpisać "g28 gcode"
G28 to odjazd na zdefiniowany punkt referencyjny. Ale jeśli go nie ustawisz, to na zero maszynowe.
Natomiast zero maszynowe jest w tym miejscu, gdzie był frez w momencie włączenia maszyny.
Dlatego trzeba przeprowadzić procedurę Home, które ustawi zero maszynowe w najwyższym miejscu.
Albo podjechać na samą górę przed wyłączeniem maszyny.
Jeśli wyłączysz maszynę po frezowaniu czegoś płaskiego, to zero będzie na tym poziomie. Jak potem zamocujesz grubszy materiał i ustawisz bazę wyżej, nie zmieni to zera maszynowego. Komenda G28 spowoduje zjazd do pierwotnej pozycji, czyli w dół.
Michal3013
Posty w temacie: 9
Re: Grbl problem
Post napisał: Michal3013 » 03 lis 2020, 16:00
Dodane 1 minuta 4 sekundy:
Zrzut
Dodane 1 minuta 13 sekundy:
Z fusiona wrzucam do grbl controler 3.6.1
Wróć do „CNC podstawy”
