Grbl problem
TOP67
Re: Grbl problem
Post napisał: TOP67 » 03 lis 2020, 17:17
Koordynaty powinny się cały czas zmieniać. Po bazowaniu work coordinates ustawią się na zero. Natomiast machine nigdy nie powinny mieć wartości dodatnich.
Bardzo ubogi ten sender. Polecam Candle 1.1 lub 1.2
Michal3013
Posty w temacie: 9
Re: Grbl problem
Post napisał: Michal3013 » 03 lis 2020, 17:34
Ok, dziękuję. Ściągnę i przez weekend postaramy się usiąść do tematu
Michal3013
Posty w temacie: 9
Re: Grbl problem
Post napisał: Michal3013 » 05 lis 2020, 13:14
Z wysokościami sobie poradziłem. Mam jeszcze jedno pytanie, gdy frez zmienia pozycję. Jedzie na drugą stronę obrabianego materiału, to ma ślimacze tempo. Jak to zmienić? Zmieniałem wartości w $, ale bez efektu
TOP67
Re: Grbl problem
Post napisał: TOP67 » 05 lis 2020, 14:21
Maksymalną prędkość ustawia się w $110-112
Ale jeśli w kodzie masz G1, to tam jest też podana prędkość F
Michal3013
Posty w temacie: 9
Re: Grbl problem
Post napisał: Michal3013 » 05 lis 2020, 14:42
Tak, zmieniałem te wartości. Lecz czas przejazdu nad materiałem dalej jest powolny
TOP67
Re: Grbl problem
Post napisał: TOP67 » 05 lis 2020, 15:04
A jak wpiszesz ręcznie G0, to jaka jest prędkość?
Najprawdopodobniej masz w pliku użyty G1 i prędkość zadaną w programie CAM.
Michal3013
Posty w temacie: 9
Re: Grbl problem
#17
Post napisał: Michal3013 » 05 lis 2020, 15:31
W pliku który udostępniłem, też jestteraz wolno. A wcześniej tempo było względne...G0 też jest powolne. Pytanie do jakiej wartości mogę bezpiecznie zwiększyć $
TOP67
Re: Grbl problem
#18
Post napisał: TOP67 » 05 lis 2020, 15:37
$110-112 ustawia się eksperymentalnie. Wpisz bardzo dużą wartość i rób testowy przejazd na odległości minimum 100 mm, stopniowo podnosząc prędkość. Jak zacznie gubić kroki, to obniż wartość o co najmniej 20% i zapisz na stałe w $110-112. Testuj każdą oś osobno
Bardzo wygodny jest do tego Candle, bo można sobie wpisać prędkość Jog z palca.
Michal3013
Posty w temacie: 9
Re: Grbl problem
#19
Post napisał: Michal3013 » 05 lis 2020, 15:40
Ok, jeszcze raz dziękuję
Wróć do „CNC podstawy”
