Maszyna tnie i ma się dobrze
Mam pytanie jak się ustawia ciśnienie przebicia? Czegoś tu nie rozumiem.
Jak włączę w menu pompy (Accustream AS-6050) ustawianie ciśnienia to mogę przełączać pomiędzy ciśnieniem cięcia a ciśnieniem przebijania.
Niestety żadnego ciśnienia nie widać tylko na obydwóch ekranach wychodzi: >>>>>PSI
Podczas uruchomienia tej opcji na ułamek sekundy zamiast znaczków pojawia się 0 i zmienia się na to co wyżej.
Pokrętło regulacji ciśnienia cięcia reguluje ciśnienie na manometrze hydraulicznym i można mnożąc x20 wiedzieć jakie jest ciśnienie cięcia, natomiast pokrętło od regulacji ciśnienia przebijania nie zmienia nic.
Robię coś nie tak?
Podpowie ktoś?
Dzięki
