Silnik 1-faz. 0,55 kW
drhambone
Re: Silnik 1-faz. 0,55 kW
#21
Post napisał: drhambone » 27 paź 2020, 20:11
KEEP CALM AND AUTOMATE
zyx5050
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: zyx5050 » 27 paź 2020, 20:12
drhambone pisze:
27 paź 2020, 20:11
Zerknij na to:
https://www.google.com/search?q=wy%C5%8 ... PL823PL823
O to mi chodziło.
Nic takiego nei było w środku, jedynei tak pierścień kompensacyjny.
elektro nik
#23
Post napisał: elektro nik » 27 paź 2020, 20:15
Może na epoksyd wkleić to koło pasowe ??
...i jakoś wyosiować szpilkami czy czymś jeszcze cieńszym.
Wracając do tematu cewek, to nie mam pewności czy mają one fabrycznie taką samą rezystancję (czy są symetryczne czy to jeszcze jakaś inna konstrukcja)
Z pomiarów które podałeś wynika że jest pomiędzy nimi różnica. Może to wskazywać że cewka o większym oporze może mieć przegrzaną miedź, a cewka o mniejszym oporze mieć na jakimś odcinku przebicie do swojej własnej żyły.
Ale trzeba tu mieć pewność czy w tej konstrukcji mają być symetryczne, jakiś PDF z danymi silnika od producenta by się przydał.
Jeśli silnik był przeciążany to przyjrzyj się jakości emalii na uzwojeniach.
zyx5050
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: zyx5050 » 27 paź 2020, 20:49
elektro nik pisze:
27 paź 2020, 20:15
PDF'a nie ma, bo silnik stary, ale tabliczka tak wygląda: Obrazek
Andrzej 40
#25
Post napisał: Andrzej 40 » 30 paź 2020, 04:00
tuxcnc pisze:
27 paź 2020, 19:45
Może masz uszkodzony kondensator ?
20 µF to raczej elektrolityczny, a takie wysychają i tracą pojemność.
W obwodach sieciowych nie stosuje się kondensatorów elektrolitycznych.
rynio_di
#26
Post napisał: rynio_di » 30 paź 2020, 08:39
Ja wziął bym miernik indukcyjny w ręce i tymże induktorem sprawdził ,
ciągłość uzwojenia cewki rozruchowej i pracy
przebicie izolacji pomiędzy cewkami
przebicie izolacji do masy / korpusu silnika ( ale jakby przebijał do korpusu to by biło prądem po łapach )
kondensator ( podmienił na próbę ).
Izolacja kl. B to coś ze 130*C więc może przegrzany.
zyx5050
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: zyx5050 » 30 paź 2020, 09:05
rynio_di pisze:
30 paź 2020, 08:39
Już działa, po prostu silnik jest tak czuły, że przykręcenie śruby dociskającej dekiel z łożyskiem o parę setek więcej powoduje, że silnik już nie chce startować i buczy. Nie wiem jak to ująć, ale trzeba dokręcać bardzo powoli.
Andrzej 40
#28
Post napisał: Andrzej 40 » 03 lis 2020, 01:22
To może oznaczać, że łożyska nie wchodzą do końca w swoje gniazda lub nie są dostatecznie wciśnięte na wał. Najpierw bym po mocnym skręceniu pobijał przez twardy klocek, mosiądz lub Al (nie za mocno) z obu stron osiowo w celu dociśnięcia łożysk. Silnik powinien się potem obracać swobodnie. Oczywiście lepsza byłaby prasa, ale trzeba mieć :wink: . Jeśli to nie pomoże to pozostaje rozkręcenie i sprawdzenie przyczyny. Może coś się dostało w gniazdo łożyska.
Wróć do „WARSZTAT”
