tokarka sinumerik 808d
- Posty w temacie: 12
witam ma do obsługi tą tokarkę https://metaltechnics.pl/sklep/tokarki/ ... 40-x-1000/ moje pytanie jest takie czy ktoś miał z nią do czynienia.
1. Dlaczego jak zadam 1000 obrotów/min to tą wartość ma przy 50% w programie
2. czy jest jakaś diagnostyka typu temperatura wrzeciona, poziom płynów, obciążenie noża itp.
3. dlaczego jak próbuje rozgrzać wrzeciono to przy 750 obrotach/min wyłącz mi maszynę a w programie rozpędzam do 1500( przy 50% bo komputer podaje 100% 3000)
4. jak działa konik w tej maszynie jak poczuje odpowiedni opór to się zatrzymuje i czy kły nie powinny być obrotowe?
Proszę o możliwą pomoc
Re: tokarka sinumerik 808d
Co do obrotów to prawdopodobnie masz wybrany niski bieg przekładni jak dobrze pamiętam to:
M40 Neutralne przełożenie w skrzyni biegów
M41 Niski bieg w skrzyni biegów
M42 Wysoki bieg w skrzyni biegów
Otwórz te małe niebieskie drzwiczki po lewej stronie, być może jest tam dźwignia żeby manualnie przełączyć przekładnie
Ad2. To pytanie do producenta obrabiarki. Acz nie przypominam sobie, czy w 808 są takie funkcje.
ad3. Kiełna pewno musi być obrotowy, ale konik się nie zatrzyma, tylko będzie pchać dalej z ustawionym ciśnieniem, chyba że dojedzie do końca zakresu. Tak samo jak uchwyt. Po to jest hydraulika.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
dźwignia powinna być ustawiona na najwyższej wartości , funkcjami M ustawiasz bieg przekładni , prawdopodobnie M42
Ciśnienia ustawiasz za pomocą reduktoròw na agregacie. Powinny być opisane. Zakresy mogą być ustawiane w sofcie, ale Twój konik chyba nie ma czujników drogi, przynajmniej nie wygląda.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
