tokarka sinumerik 808d
misza0202
- Posty w temacie: 12
witam ma do obsługi tą tokarkę https://metaltechnics.pl/sklep/tokarki/ ... 40-x-1000/ moje pytanie jest takie czy ktoś miał z nią do czynienia.
1. Dlaczego jak zadam 1000 obrotów/min to tą wartość ma przy 50% w programie
2. czy jest jakaś diagnostyka typu temperatura wrzeciona, poziom płynów, obciążenie noża itp.
3. dlaczego jak próbuje rozgrzać wrzeciono to przy 750 obrotach/min wyłącz mi maszynę a w programie rozpędzam do 1500( przy 50% bo komputer podaje 100% 3000)
4. jak działa konik w tej maszynie jak poczuje odpowiedni opór to się zatrzymuje i czy kły nie powinny być obrotowe?
Proszę o możliwą pomoc
Marcin1900
Re: tokarka sinumerik 808d
Co do obrotów to prawdopodobnie masz wybrany niski bieg przekładni jak dobrze pamiętam to:
M40 Neutralne przełożenie w skrzyni biegów
M41 Niski bieg w skrzyni biegów
M42 Wysoki bieg w skrzyni biegów
Otwórz te małe niebieskie drzwiczki po lewej stronie, być może jest tam dźwignia żeby manualnie przełączyć przekładnie
Steryd
Ad2. To pytanie do producenta obrabiarki. Acz nie przypominam sobie, czy w 808 są takie funkcje.
ad3. Kiełna pewno musi być obrotowy, ale konik się nie zatrzyma, tylko będzie pchać dalej z ustawionym ciśnieniem, chyba że dojedzie do końca zakresu. Tak samo jak uchwyt. Po to jest hydraulika.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Marcin1900
dźwignia powinna być ustawiona na najwyższej wartości , funkcjami M ustawiasz bieg przekładni , prawdopodobnie M42
Steryd
Ciśnienia ustawiasz za pomocą reduktoròw na agregacie. Powinny być opisane. Zakresy mogą być ustawiane w sofcie, ale Twój konik chyba nie ma czujników drogi, przynajmniej nie wygląda.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
