Re: Koronawirus mix 2
IMPULS3
- Posty w temacie: 88
Kwestia wiary czy nie wiary nie ma żadnego znaczenia. Tak samo jak to czy jest to taka czy siaka religia.Z resztą z religiami jest taki problem że one wcale nie zbliżają ludzi do Boga bo same o nim praktycznie nic nie wiedzą... Bo skąd mają coś wiedzieć skoro same się na jakąkolwiek wiedzę zamykają? A ideę samego istnienia jakiejś świadomości odpowiedzialnej za cały ten plan istnienia udowodni fizyka.
Daniu
- Posty w temacie: 45
Re: Koronawirus mix
Ale Panowie, jakiego Boga, to nie jest średniowiecze żeby wierzyć w jakieś cuda. Jak ktoś chce niech się modli, ale żeby włączać to do życia publicznego...
IMPULS3
Re: Koronawirus mix
Daniu pisze:to nie jest średniowiecze żeby wierzyć w jakieś cuda
A ze tak delikatnie zapytam: ile czasu poświęciłeś na udowodnienie swojej tezy?
RX
- Posty w temacie: 148
Re: Koronawirus mix
szopenn pisze:a na państwowej posadzie masz zrobić robotę a nie teoretyzować bo suweren Ci za to płaci, a nie podoba się, zwolnij się, rzuć plakietke na drzwi swojego prywatnego gabinetu, że tego i tego nie robię i testuj reakcje ale na swoim garbie, wtedy będzie przynajmniej uczciwie.
Nałapiecie dyżurów tyle, że ledwo co na nogach stoicie (bo możecie, wywalczyliście też to), popełniacie błędy lekarskie, w kartach zgonu zawsze to samo, udar, zawał, a dzisiaj korona. A gdzie wy lekarze jesteście dzisiaj ze swoją klauzulą sumienia jak rząd zwalnia was z odpowiedzialności przy leczeniu koronawirusa?? Nie oburza was takie zwolnienie z odpowiedzialności za życie? To już można podjąć złą decyzje, która doprowadzi pacjenta do śmierci ale jest OK bo was ustawa broni podpisana rękami obrońców nienarodzonych płodów?? Nie widzę sprzeciwu szanownego sumiennego środowiska lekarskiego, że tak być nie może. I będziesz tu plótł frazesy o sumieniu i powoływał się na przyrzeczenia, które dla was mają znaczenie, jak służą... ale chyba tylko wam.
Pierdu, pierdu .
Ty masz jednak jakiś problem. Wszystko co napiszę odnosisz do mojej osoby. Bez odrobiny analizy, jak szczekający za swoim ogonem burek. Nawet stwierdzenia o stanie faktycznym obowiązujące w Polsce. Wnioskowanie kompletnie pozbawione cienia elementarnej wiedzy medycznej i prawniczej. Nawet nie rozumiesz sensu tej ustawy. A tych twoich pouczeń, co jako lekarz powinienem robić, już ci napisałem, nawet w du*** nie mam
Przyjdzie czas , że bardzo będziesz sobie cenił tych, na których teraz szczekasz.
Daniu
Re: Koronawirus mix
Ale co mam udowadniać.
RX
Re: Koronawirus mix
kamar pisze:Mam tylko nadzieję , że się nie nawrócisz na Prawdziwą Wiarę. tj. nie zostaniesz jehowym, bo wówczas nawet mi kroplówki nie podepniesz.
skąd ten ( mylny) wniosek?
z niezrozumienia zasad wiary wyznawców Jehowy?
gdzie znalazłeś tam zakaz podawania leków innym?
A może mylisz "Kroplówkę " z transfuzją krwi?
