Re: Koronawirus mix 2
oprawcafotografii
Posty w temacie: 106
Re: Koronawirus mix
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 26 paź 2020, 16:10
Ciotka 80+ wyzdrowiała po C19, a wyniku wymazu ...jeszcze nie ma :)
q
Daniu
Posty w temacie: 45
Re: Koronawirus mix
#32
Post napisał: Daniu » 26 paź 2020, 16:14
Zaraz się dowiesz ze będzie miała powikłania, a jak nie, to będzie mniej odporna na „kolejna fale”... 😀
RX
Posty w temacie: 148
Re: Koronawirus mix
#33
Post napisał: RX » 26 paź 2020, 16:22
kamar pisze:Czyli kroplówka z glukozą tak , z lekiem krwiopodchodnym już nie
skąd ten błędny wniosek?
jehowym ( pacjentom z takim wyznaniem) nie można podawać krwi, tym samym wykonywać transfuzji, nic nie stoi na przeszkodzie aby lekarz miał nie zrobić takiej transfuzji osobie o innym wyznaniu. Mieliśmy takiego w Hamburgu, jehowa lekarz i nie miał z tym problemu . Natomiast sam zastrzegał, żeby mu w razie co nie podawać . I co się czepiasz?
jasiu...
Posty w temacie: 50
Re: Koronawirus mix
#34
Post napisał: jasiu... » 26 paź 2020, 16:23
Panowie, żeby rozmawiać o początku wszechświata, trzeba najpierw zrozumieć: http://www.astrouw.edu.pl/~mj/Kosmologi ... t_rach.pdf
To są absolutne podstawy. Poczytajcie, pogadamy.
Posty w temacie: 142
Re: Koronawirus mix
#35
Post napisał: kamar » 26 paź 2020, 16:25
RX pisze:
26 paź 2020, 16:22
I dla mnie to normalne, to Ty masz konflikty sumienia.
Też możesz zastrzec aby Ci nie robić aborcji :)-
RX
Re: Koronawirus mix
#36
Post napisał: RX » 26 paź 2020, 16:42
kamar pisze:I dla mnie to normalne,
sugerujesz, że dla mnie nie?
kamar pisze:Ty masz konflikty sumienia.
skąd ten kolejny błędny wniosek?
tak z ciekawości jaki proces " myślowy " w twojej głowie zarządził takie stwierdzenie? na jakiej podstawie?
Tak sobie po prostu wrzucasz i manipulujesz nadając temu wyraz pseudoanalizy.
gdybym napisał teraz " a ciebie rodzice porzucili w dzieciństwie " - to byłoby dokładnie w twoim stylu - wrzucić coś oderwanego, bez związku, " kompletnie z du**" i patrzeć co rozmówca zrobi. Bez względu na fakty i zasady . Bardzo proszę - twoje zabawki , twoja piaskownica . Ale gdybym tak operował jak ty szafujesz "lekką rączką" stwierdzeniami bez pokrycia to byś miał fiuta zamiast nosa i uszy zamiast jąder poprzyszywane.
Dodane 5 minuty 50 sekundy:
kamar pisze:Też możesz zastrzec aby Ci nie robić aborcji :)-
widzisz i dokładnie w twoim stylu - bez sensu, byle "aferka" . Bo o brak wiedzy, że mężczyźni nie zachodzą w ciąże cię nie posądzam - choć ? kto wie? Znasz jehowych a nie wiesz , że to oni odmawiają przyjęcia krwi a nie odmawiają podania jej osobie o innej wierze - to może i tu jakiś brak wiedzy się wkradł?
oprawcafotografii
Re: Koronawirus mix
#37
Post napisał: oprawcafotografii » 26 paź 2020, 16:45
Daniu pisze:
26 paź 2020, 16:14
No bez dokumentu to na 100% przejdzie jeszcze raz :)
q
Re: Koronawirus mix
#38
Post napisał: kamar » 26 paź 2020, 16:52
RX pisze:
26 paź 2020, 16:42
RX pisze:
25 paź 2020, 19:53
4. Nie zgadzam się z wykorzystywaniem medycyny w celu aborcji eugenicznej, lekarz nie może być zmuszany do roli kata. Nie chcesz, możesz urodzić i zabić własnymi rękami. NIE MOIMI. Nie masz prawa mnie do tego namawiać. Nie masz prawa ode mnie tego wymagać.
Pewnie. wyssałem z brudnego, zaolejonego palucha.
Dziękuję za takie argumenty. Baw się sam.
RX
Re: Koronawirus mix
#39
Post napisał: RX » 26 paź 2020, 16:55
kamar pisze:RX pisze: ↑
25 paź 2020 19:53
mogę to powtórzyć - to moje zdanie i nie ma tu konfliktu sumienia. To co napisałem jest ZGODNE z moim sumieniem.
konflikt byłby, gdybym nie był pewny tych stwierdzeń. A tak nie jest. bye.
Re: Koronawirus mix
#40
Post napisał: kamar » 26 paź 2020, 16:57
Mnie nie interesuje stan Twojego sumienia, chcę tylko wiedzieć czy usuniesz ciążę z umierającej matki ? Czy zakopiesz oboje ?
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
Wróć do „Na luzie”
