frezarka cnc
stół robocz
DariuszPalica
frezarka cnc
Witam jestem na etapie skladania cnc,mam juz potrzebne rzeczy. Sterowniki zasilacz silniki wszelkie prowadnice wraz se srubami .I tu takie pytanko jaki jest dobry stol roboczy staly czy ruchomy?Dzieki z a wszelkie podpowiedz
oprawcafotografii
Re: frezarka cnc
Byle nie okrągły
Ten temat był już walcowany z setkę razy - najpier odpowiedz sobie co będziesz frezował.
Za poza tym, jak już masz "wszystkie materiały" to chyba jakiś projekt też masz?
q
q
kubus838
Re: frezarka cnc
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Maszyna ze stałym stołem zajmuje tyle miejsca ile jej podstawa - podczas obróbki nad stołem jeździ brama. Maszyna z ruchomym stołem zajmuje więcej miejsca niż jej podstawa - stół podczas obróbki wyjeżdża po za podstawę. I to jest najprostsze wytłumaczenie. Oczywiście wszystko jest zależne od projektu. Który rodzaj maszyn jest lepszy? W tej sprawie zdania są podzielone i nikomu nie udało się wydać wyroku.
robert
robert
kubus838
Re: frezarka cnc
Tu też są zdania podzielone. Nieraz na forum pojawiały się konstrukcje z bramą wykonaną z tego samego co podstawa i przyspawaną do niej, a stół "wisiał" na czterech podpartych prowadnicach.
Ale tez pojawiła się maszyna w której ruchoma brama wisiała na sześciu podpartych prowadnicach. Prowadnice zamontowane były tak aby brama na nie naciskała. Czyli po dwie na belki pionowe oraz po jednej w górnych narożnikach.
Nie bronię żadnego z tych rozwiązań bo pracowałem na obydwu. I jakieś specjalnej różnicy nie zauważyłem, a frezowałem stal i metale miękkie.
robert
OlmerPL
Re: frezarka cnc
Ja to tak widzę, czy właściwie, to nie jestem pewienkubus838 pisze: ↑24 paź 2020, 12:32Tu też są zdania podzielone. Nieraz na forum pojawiały się konstrukcje z bramą wykonaną z tego samego co podstawa i przyspawaną do niej, a stół "wisiał" na czterech podpartych prowadnicach.
Również nie bronie rozwiązania
adam Fx
Re: frezarka cnc
jesteś zbyt tajemniczy by jednoznacznie odp. mała maszyn stała brama duża mazanina ruchoma brama i 2 śrubyDariuszPalica pisze:I tu takie pytanko jaki jest dobry stol roboczy staly czy ruchomy?Dzieki z a wszelkie podpowiedz
kubus838
Re: frezarka cnc
[quote=OlmerPL post_id=749321 time=1603702407 user_id=64016
ale w przypadku ruchomej bramy to brama (oś Y) musi poruszać konstrukcją osi X i Z plus oczywiście siły działające w czasie obróbki. Przy stałej bramie na oś Y działają tylko siły z obróbki. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Uważam że wszystko zależy od tego do czego ma służyć konstrukcja.
[/quote]
Tu nie ma co poprawiać. Przy ruchomej bramie siły działają na bramę. Przy ruchomym stole siły działają na stół oraz na bramę - mówiąc w dużym skrócie.
A mnie się wydaję, że to wszystko zależy od konstrukcji maszyny. Jeżeli maszyna będzie złożona prawidłowo czyli bez żadnych luzów czy ugięć to w obróbce nie będzie widać różnicy czy to ruchoma brama czy jeżdżący stół. Są inne aspekty które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu maszyny. No ale tego to my już nie rozwiążemy.
robert
[/quote]
robert
Steryd
Re: frezarka cnc
Siły działają zawsze i na bramę i na stół.
Różnica jest w tym, że połączenie prowadnica- prowadnik jest mało sztywnym elementem konstrukcji. Jak jest to szeroko rozstawione to jest lepiej - vide ruchomy stół, ale z drugiej strony taki stół musi ,,nosić na plecach" przesmiot obrabiany.
Jak się nie obrócisz d*pa z tyłu.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
kubus838
Re: frezarka cnc
Jakby nie patrzeć to kol. Steryd ma rację - nawet z tą d..pą z tyłu.
Ale biorąc pod uwagę to, że stół jest zamocowany dość mocno do podstawy to wtedy te siły nie mają tak dużego wpływy na stół. Za to te siły mają wpływ na działanie ruchomej bramy. I analogicznie to samo odnosi się do nie ruchomej bramy.
Dlatego moim zdaniem a takim przypadku ważny jest projekt.
robert
robert
