Blokada frezarki CNC po zużyciu się szczotek wrzeciona
Re: Blokada frezarki CNC po zużyciu się szczotek wrzeciona
Post napisał: tuxcnc » 23 paź 2020, 17:16
antybeton pisze:
23 paź 2020, 09:02
Mniej i bardziej profesjonalne rozwiązanie.
No faktycznie, za takie pieniądze to nie warto samemu dłubać https://www.aliexpress.com/item/1005001602607791.html
pukury
Post napisał: pukury » 23 paź 2020, 21:36
Hej.
Fakt - męka bez sensu.
Nawiasem mówiąc - z kontaktronem kicha :oops:
Z wiertarką ani ani - nic :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
ircpcb
Posty w temacie: 9
Post napisał: ircpcb » 23 paź 2020, 22:24
grg12 - a co proponujesz, może być z ali, może być z innego popularnego serwisu aukcyjnego - podaj jakiegoś linka do takiego automatu włączającego odkurzacz. Nie boję się elektroniki, jakieś tam podstawy znam, ale to wszystko było lata temu. Młody nie jestem a wiedza paruje z wiekiem (szczególnie nieużywana) proporcjonalnie do procentów w otwartej butelce wódki...
Dodane 1 minuta 26 sekundy:
Dobra. Już nie ważne. Jak napisałem, to się dopiero odświeżyło że inni też odpisali.
Dodane 1 minuta 58 sekundy:
Masakra. 3 dolary i po problemie. Tylko chyba ten sklep jest trochę lipny. Zero pozytywnych komentów. Ale już wiem czego i jak tego tam szukać.
Dodane 50 sekundy:
Dzięki za pomoc. Odwdzięczę się łapkami w górę.
Dodane 8 minuty 30 sekundy:
Takie wybrałem. Zasilanie 5V. Więcej mam takich zasilaczy, a 5A w zupełności styknie. Nie chcę tego zasilać z tego samego zasilacza co arduino. Tam mam tylko 5A 12V i już daje mu po kościach.
https://www.aliexpress.com/item/1005001490295323.html
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
grg12
Post napisał: grg12 » 24 paź 2020, 08:34
Dla uzupełnienia (może sie komuś przyda) urządzenie nazywa sie "listwa master slave" - google znajduje sporo propozycji na allegro. Inna, profesjonalna, opcja to "automatyczny włącznik odciągu trocin"
TOP67
Post napisał: TOP67 » 24 paź 2020, 08:56
grg12 pisze:
23 paź 2020, 09:19
Taka mała uwaga co do przekładnika prądowego - twoje zabezpieczenie musi wykrywać prąd jałowy szlifierki i wytrzymywać prąd rozruchowy :)
Ale po co?
Z tego co zrozumiałem, szlifierka się wyłącza sama, a nie doprowadza do zwarcia. Trzeba tylko wykryć jakikolwiek prąd płynący przez kabel. Problemem może być zakres regulacji obrotów, zbyt niskie dadzą mały prąd.
Ale jest jeszcze inny problem. Wyjście z tego czujnika najlepiej podłączyć do wejścia STOP kontrolera, a nie odcinać całe zasilanie.
Oczywiście wrzeciono musi być włączone zanim ruszy program.
ircpcb
Posty w temacie: 9
Post napisał: ircpcb » 24 paź 2020, 11:08
Co do tego co już zrobić z frezarką - jasne, jest wiele opcji - lepiej zapauzować wykonywanie programu niż go całkiem przerwać. Kwestia najważniejsza dla mnie - to samo wykrycie zatrzymania się wrzeciona. Dla mnie będzie pomocne zarówno w razie skończenia się szczotek jak i w razie np przypadkowego zatrzymania wrzeciona np z mojej winy, jak coś źle bym przemyślał w samym programie. Jedno i drugie rzadko się zdarza. Ale jak widać po mnie - zdarzyło się.
I drugie pytanie - to ustrojstwo to podaje jakiś sygnał wyjściowy ?
https://www.aliexpress.com/item/1900206163.html
nie da się coś prostego z tego wymyślić ? stosując na obudowie szlifierki ?
albo lepiej - to niby ma stan wysoki i niski w razie wykrycia pola magnetycznego :
https://www.aliexpress.com/item/32925980105.html
kupię, z samej ciekawości, bo nigdy tego w rękach nie miałem.
Dodane 1 godzina 56 sekundy:
W sumie - to żadne z tych zabezpieczeń i tak nie wykryje zablokowania się szlifierki - bo wtedy zarówno w wypadku pomiaru prądu jak i pomiaru pola magnetycznego - w razie zblokowania się silnika i tak będzie wykrywało normalną pracę (albo nienormalną - ale pracę). Tylko przerwa w obwodzie zadziała na jedno i drugie rozwiązanie.
Ale dobre i to. Nie ma sensu dalej wymyślać dla samego wymyślania.
Dodane 1 godzina 26 minuty 4 sekundy:
Temat nieaktualny. Zlutowałem prosty przedwzmacniacz. Głośniczek zaczepiłem do ramy. Sygnał na tranzystor i to załącza przekaźnik. Do tego mogę regulować wzmocnieniem i ustawić go aby startowało od najmniejszego (najsłabszego biegu szlifierki). Wykrywa zarówno skończenie się szczotek, jak i zablokowanie się szczotek (czyli wszystkie przerwy w układzie) jak i zablokowanie się wrzeciona - no bo przecież buczy, ale znacznie ciszej niż praca na pierwszym biegu.
Idiotyczne jest to - że w pierwszym poście tego tematu napisałem że nie chcę żadnego sprawdzania głośności w pomieszczeniu - no tak, ale nie myślałem że to jest aż tak proste. Ale nie nada się tam gdzie pracuje kilka maszyn obok siebie. Ja jestem usatysfakcjonowany. A co zamówiłem z aliexpress - trudno. Wyląduje na stercie przydasiów.
Jak zrobię z tego pająka coś co wygląda - to dam zdjęcie. Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem i sorry że zawracam głowę pierdołami. No ale jakby nie burza mózgów to pewnie nie wpadłbym na tak kretynsko proste rozwiązanie.
pukury
#17
Post napisał: pukury » 24 paź 2020, 12:44
Hej.
No tak - proste i skuteczne :mrgreen:
Ciekawe - jak by zastosować przetwornik piezo i wzmacniacz ?
Reagowało by to na drgania - inne urządzenia by nie zakłócały.
pzd.
Mane Tekel Fares
ircpcb
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: ircpcb » 24 paź 2020, 14:54
Wieczorem porobię więcej testów. I z mikrofonem elektretowym. Na razie mam chwilowe urwanie tyłka. Co wyjdzie najlepiej to opiszę.
ircpcb
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: ircpcb » 24 paź 2020, 17:56
Chwilowo porzucam eksperymenty. Wpadłem na ciekawy bajer który chciałbym dodać do mojej aplikacji. Aplikację udostępniam free dla wszystkich. Jak wiecie - grawerowanie czy robienie czegokolwiek innego z samych plików BMP to mega strata czasu - wpadłem na pomysł jak do swojej frezarki importować pliki SVG z INKSCAPE-a.
Oczywiście Inkscape pozwala także generować gcode, ale dla mnie to jest utopia. Nie można tam już nic zrobić z gotowym gcode. Ani go wyskalować, ani przesunąć, ani dodać jakieś funkcje. Więc taki mały edytorek Gcode pojawi się w mojej apce.
program-bmp-to-g-code-t59454-20.html
Wiem że jest sporo innych sposobów na import grafik wektorowych do frezarki, ale ja dla siebie jeszcze nie znalazłem takiego abym był z niego zadowolony i miał na wszystko wpływ. Zazwyczaj takie apki są robione przez autora i dla autora i nie do końca mają wszystko co mi potrzeba. Natomiast znowu ten nadmiar który mają i nie jest mi potrzebny - utrudnia poruszanie się po takich aplikacjach.
grg12
#20
Post napisał: grg12 » 24 paź 2020, 20:23
TOP67 pisze:
24 paź 2020, 08:56
grg12 pisze:
23 paź 2020, 09:19
Ale po co?
"Prąd rozruchowy" to prąd pojawiający się kiedy silnik rusza - jest znacznie większy od prądu jałowego (kiedy silnik kręci się bez obciążenia). Przekładnik prądowy o podpięty bezpośrednio do Arduino musi mieć dostatecznie duże przełożenie żeby wykryć prąd jałowy i jakieś jakiś ogranicznik żeby nie spalić portu Arduino przy rozruchu wrzeciona...
Wróć do „Elektronika ogólna”
