No faktycznie, za takie pieniądze to nie warto samemu dłubać https://www.aliexpress.com/item/1005001602607791.html
Blokada frezarki CNC po zużyciu się szczotek wrzeciona
Re: Blokada frezarki CNC po zużyciu się szczotek wrzeciona
- Posty w temacie: 9
grg12 - a co proponujesz, może być z ali, może być z innego popularnego serwisu aukcyjnego - podaj jakiegoś linka do takiego automatu włączającego odkurzacz. Nie boję się elektroniki, jakieś tam podstawy znam, ale to wszystko było lata temu. Młody nie jestem a wiedza paruje z wiekiem (szczególnie nieużywana) proporcjonalnie do procentów w otwartej butelce wódki...
Dodane 1 minuta 26 sekundy:
Dobra. Już nie ważne. Jak napisałem, to się dopiero odświeżyło że inni też odpisali.
Dodane 1 minuta 58 sekundy:
Masakra. 3 dolary i po problemie. Tylko chyba ten sklep jest trochę lipny. Zero pozytywnych komentów. Ale już wiem czego i jak tego tam szukać.
Dodane 50 sekundy:
Dzięki za pomoc. Odwdzięczę się łapkami w górę.
Dodane 8 minuty 30 sekundy:
Takie wybrałem. Zasilanie 5V. Więcej mam takich zasilaczy, a 5A w zupełności styknie. Nie chcę tego zasilać z tego samego zasilacza co arduino. Tam mam tylko 5A 12V i już daje mu po kościach.
https://www.aliexpress.com/item/1005001490295323.html
Dodane 50 sekundy:
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
Dla uzupełnienia (może sie komuś przyda) urządzenie nazywa sie "listwa master slave" - google znajduje sporo propozycji na allegro. Inna, profesjonalna, opcja to "automatyczny włącznik odciągu trocin"
Ale po co?
Z tego co zrozumiałem, szlifierka się wyłącza sama, a nie doprowadza do zwarcia. Trzeba tylko wykryć jakikolwiek prąd płynący przez kabel. Problemem może być zakres regulacji obrotów, zbyt niskie dadzą mały prąd.
Ale jest jeszcze inny problem. Wyjście z tego czujnika najlepiej podłączyć do wejścia STOP kontrolera, a nie odcinać całe zasilanie.
Oczywiście wrzeciono musi być włączone zanim ruszy program.
Co do tego co już zrobić z frezarką - jasne, jest wiele opcji - lepiej zapauzować wykonywanie programu niż go całkiem przerwać. Kwestia najważniejsza dla mnie - to samo wykrycie zatrzymania się wrzeciona. Dla mnie będzie pomocne zarówno w razie skończenia się szczotek jak i w razie np przypadkowego zatrzymania wrzeciona np z mojej winy, jak coś źle bym przemyślał w samym programie. Jedno i drugie rzadko się zdarza. Ale jak widać po mnie - zdarzyło się.
I drugie pytanie - to ustrojstwo to podaje jakiś sygnał wyjściowy ?
https://www.aliexpress.com/item/1900206163.html
nie da się coś prostego z tego wymyślić ? stosując na obudowie szlifierki ?
albo lepiej - to niby ma stan wysoki i niski w razie wykrycia pola magnetycznego :
https://www.aliexpress.com/item/32925980105.html
kupię, z samej ciekawości, bo nigdy tego w rękach nie miałem.
Dodane 1 godzina 56 sekundy:
W sumie - to żadne z tych zabezpieczeń i tak nie wykryje zablokowania się szlifierki - bo wtedy zarówno w wypadku pomiaru prądu jak i pomiaru pola magnetycznego - w razie zblokowania się silnika i tak będzie wykrywało normalną pracę (albo nienormalną - ale pracę). Tylko przerwa w obwodzie zadziała na jedno i drugie rozwiązanie.
Ale dobre i to. Nie ma sensu dalej wymyślać dla samego wymyślania.
Dodane 1 godzina 26 minuty 4 sekundy:
Temat nieaktualny. Zlutowałem prosty przedwzmacniacz. Głośniczek zaczepiłem do ramy. Sygnał na tranzystor i to załącza przekaźnik. Do tego mogę regulować wzmocnieniem i ustawić go aby startowało od najmniejszego (najsłabszego biegu szlifierki). Wykrywa zarówno skończenie się szczotek, jak i zablokowanie się szczotek (czyli wszystkie przerwy w układzie) jak i zablokowanie się wrzeciona - no bo przecież buczy, ale znacznie ciszej niż praca na pierwszym biegu.
Idiotyczne jest to - że w pierwszym poście tego tematu napisałem że nie chcę żadnego sprawdzania głośności w pomieszczeniu - no tak, ale nie myślałem że to jest aż tak proste. Ale nie nada się tam gdzie pracuje kilka maszyn obok siebie. Ja jestem usatysfakcjonowany. A co zamówiłem z aliexpress - trudno. Wyląduje na stercie przydasiów.
Jak zrobię z tego pająka coś co wygląda - to dam zdjęcie. Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem i sorry że zawracam głowę pierdołami. No ale jakby nie burza mózgów to pewnie nie wpadłbym na tak kretynsko proste rozwiązanie.
Hej.
No tak - proste i skuteczne
Ciekawe - jak by zastosować przetwornik piezo i wzmacniacz ?
Reagowało by to na drgania - inne urządzenia by nie zakłócały.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Wieczorem porobię więcej testów. I z mikrofonem elektretowym. Na razie mam chwilowe urwanie tyłka. Co wyjdzie najlepiej to opiszę.
Chwilowo porzucam eksperymenty. Wpadłem na ciekawy bajer który chciałbym dodać do mojej aplikacji. Aplikację udostępniam free dla wszystkich. Jak wiecie - grawerowanie czy robienie czegokolwiek innego z samych plików BMP to mega strata czasu - wpadłem na pomysł jak do swojej frezarki importować pliki SVG z INKSCAPE-a.
Oczywiście Inkscape pozwala także generować gcode, ale dla mnie to jest utopia. Nie można tam już nic zrobić z gotowym gcode. Ani go wyskalować, ani przesunąć, ani dodać jakieś funkcje. Więc taki mały edytorek Gcode pojawi się w mojej apce.
program-bmp-to-g-code-t59454-20.html
Wiem że jest sporo innych sposobów na import grafik wektorowych do frezarki, ale ja dla siebie jeszcze nie znalazłem takiego abym był z niego zadowolony i miał na wszystko wpływ. Zazwyczaj takie apki są robione przez autora i dla autora i nie do końca mają wszystko co mi potrzeba. Natomiast znowu ten nadmiar który mają i nie jest mi potrzebny - utrudnia poruszanie się po takich aplikacjach.
"Prąd rozruchowy" to prąd pojawiający się kiedy silnik rusza - jest znacznie większy od prądu jałowego (kiedy silnik kręci się bez obciążenia). Przekładnik prądowy o podpięty bezpośrednio do Arduino musi mieć dostatecznie duże przełożenie żeby wykryć prąd jałowy i jakieś jakiś ogranicznik żeby nie spalić portu Arduino przy rozruchu wrzeciona...
