Frezarka CNC, 3 osie, wymiar 40cm x 40cm x 30cm. Solidna niczym czołg.
Pochwalenie się zaprojektowaniem i wykonaniem frezarki CNC
MarcinWionczyk
Post napisał: MarcinWionczyk » 22 paź 2020, 23:08
Witam wszystkich użytkowników forum,
Chciałem pochwalić się zaprojektowaną i wykonaną przeze mnie frezarką CNC z płaskowników aluminiowych.
https://youtu.be/m9KOgf1CnXA
Czy ktoś byłby zainteresowany wykonaniem sterownika frezarki na zamówienie? Do sterowania używam układów TB6560, Silniki krokowe chodzą na napięciu 24V
tutaj przykład sterowania poprzez płytkę PCB z mikrokontrolerem ATMEGA 328p, z wgranym oprogramowaniem GRBL.
MarcinWionczyk
Re: Frezarka CNC, 3 osie, wymiar 40cm x 40cm x 30cm. Solidna niczym czołg.
Post napisał: MarcinWionczyk » 23 paź 2020, 13:41
Wrzucam jeszcze jeden filmik
https://youtu.be/QDhahbdapGs
Płytka PCB którą wykonuję to przycisk reset z podciągnęciem do 5V dla mikrokontrolerów atmega. Widać to na poprzednim poście.
i schematy (w załączniku).
motherboard.pdf
płyta główna
(77.54 KiB) Pobrany 132 razy
tb6560.pdf
płytki z tb6560
(46.15 KiB) Pobrany 152 razy
staneley
Post napisał: staneley » 23 paź 2020, 21:16
Aluminium to jest dobre na aparaty latające . Porządne maszyny to sie robi z żelaza, czołgi też. Ostatnio znalazłem w czeluściach forum coś takiego , to jest dopiero czołg.foto-relacja-z-budowy-frezarki-400x250x200-t14687.html
MarcinWionczyk
Post napisał: MarcinWionczyk » 24 paź 2020, 14:22
Ok. Niech będzie, że jest solidna jak samolot :)
logopeda
Post napisał: logopeda » 24 paź 2020, 16:45
Fajna maszynka na biurko.
Cieszy fakt, że zrobiłeś rzecz do końca a nie poprzestałeś na wizualizacjach.
Dawaj jeszcze film z frezowaniem a nie tylko grawerem.
a takich kolesi jak "staneley" olej bo jak sam widzisz Jego wiedza jest na poziomie dziecka:
"Porządne maszyny to sie robi z żelaza, czołgi też." :))
staneley
Post napisał: staneley » 24 paź 2020, 21:23
Dobrze że są jeszcze ludzie którzy chcą budować i budują maszyny , ale nie ujmując nic konstruktorowi maszyny nazywajmy żeczy po imieniu . To jest grawerka i jako grawerka jest fajną maszyną, zmieniłbym tylko wrzeciono .
cubit
Post napisał: cubit » 24 paź 2020, 21:39
staneley pisze:
24 paź 2020, 21:23
Otóż nie. O tym czy jest to grawerka wskazuje przeznaczenie a nie konstrukcja.
Możesz mieć i grawerkę o konstrukcji czołgu.
MarcinWionczyk
Post napisał: MarcinWionczyk » 26 paź 2020, 13:11
To jest nie tylko grawerka. Frezowałem też alumium frezem o grubości 8mm,
  • na posuwie na początku 20mm/min (trochę za wolno), potem 80mm/min
  • prędkości wrzeciona 14000 obrótów/min
  • Aluminium zgarniałem co 2mm warstwy
Wykonanie tej części zajeło mi 4 godziny.
https://youtu.be/5IUEncgLe1Y
Na filmiku jest poprzednia wersja frezarki. Miałem elementy wycinane szlifierką kątową które stopniowo wymieniałem na wyfrezowane. Wrzeciono jest odchylone o 0,5 stopnia od pionu, stąd te wzorki na obrabianym materiale. W obecnej wersji (chyba) jest to poprawione, mam dokładniej wykonane elementy.
