Haas vf2 98' wrzeciono
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Seb.Maz.
Re: Haas vf2 98' wrzeciono
Post napisał: Seb.Maz. » 17 wrz 2020, 10:16
Petroholic pisze: ↑
16 wrz 2020, 17:35
A pierwotny falownik walnięty? Silnik z modelu ze skrzynią prawdopodobnie ma 11kW czyli ~20HP... Odezwij się do fresko - on jest specem od starszych Haasów :) I w razie czego ma strzelam z 10 sztuk (kompletnych maszyn) w częściach :D
Czy walniety to nie wiem, maszyna idzie pod Retrofita, jest tam co prawda oryginalny Vector Drive 20/15 HP to by bylo na 15kW maksymalnie ale problem bylby z jego wysterowaniem, nie mowie ze nie zostawie go ale bd troche musial posiedziec nad schematem elektrycznym :D a zastosowanie zwyklego falownika dosyc mocno przyspieszyloby mi uruchomienie maszyny, no ale zobaczymy. Poki co jeszcze nie jest wstawiona pod dachem to jeszcze czeka na decyzje :)
Dodane 37 sekundy:
bartuss1 pisze: ↑
16 wrz 2020, 19:17
widocznie americki horse power jest mocniejszy od naszego kunia mechanicznego i 1,3 to troche za mało
1,36* :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 wrz 2020, 12:58
mój błąd - przeliczyłem 15HP nie 20... macie oczywiście rację - 15kW powinno być :) Wymierzam sobie sam karę chłosty :D
jak już pisałem wcześniej - spróbuj podpytać fresko on wie wszystko o tych Haasach i może odpalenie oryginalnego falownika nie będzie trudne... a gdyby kiedyś falownik się sfajczył to kilka leży u niego na półce :D
Mati12-25
Post napisał: Mati12-25 » 24 wrz 2020, 13:49
Silnik z tego co mi wiadomo coś koło 11kw. Jeśli masz komplet silnik z falownikiem i trafo by to zasilić wolałbym posiedzieć i uruchomić to tak jak w oryginale skoro wszystko jest. O ile wszystko jest sprawne ;)
fresko
Post napisał: fresko » 20 paź 2020, 00:12
W starych maszynach są 2 rodzaje silników napędu wrzeciona 7.5 HP lub 10 HP na silniku powinna być tabliczka .
Uruchamianie oryginalnego falownika wrzeciona nie ma sensu bo się raczej nie uda , szkoda na to czasu ,
poza tym jak kiedyś padnie to napraw będzie kosztować min 6 k takie są ceny .
Moja rada kup nowy falownik będzie tańszy niż naprawa starego jak padnie i uruchomisz go od ręki .
Damian6611985
Post napisał: Damian6611985 » 19 lis 2020, 23:38
Witam serdecznie.
Podpinam się pod temat gdyż nie chcę zakładać nowego.
Posiadam od kilku dni haas-a jak w tytule vf2 z 98 roku.
Przy próbie żerowania pokazuje błąd (safety delay) nie chcę się wyzerować.
Przy próbie uruchomienia programu non stop pokazuje (door is open). Mimo że wszystkie krańcówki od drzwi niby pracują a jest ich 3 sztuki.
Proszę o pomoc jeżeli ktoś się spotkał z takim przypadkiem. Pozdrawiam
Wróć do „HAAS”
