Malutkie wrzeciono
silnik z wkrętarki
pukury
Re: Malutkie wrzeciono
#21
Post napisał: pukury » 18 paź 2020, 14:57
Hej.
A chłodzenie ?
W końcu w dronie silnik jest dość intensywnie chłodzony śmigiełkiem :mrgreen:
Do tego - jak wygląda charakterystyka takiego silnika w funkcji obrotów ?
No i problem ze - sterowaniem i zasilaniem .
Prąd z acu. będzie " sztywny " a z zasilacza ( jakiego ? ).
pzd.
Mane Tekel Fares
TOP67
#22
Post napisał: TOP67 » 18 paź 2020, 15:21
Chłodzenie montuje się na silniku. Cały silnik jest zwykle bardzo ażurowy. Tutaj wirnik to obudowa, a stojano jest w środku. Silniki są bardzo często jednokierunkowe i trzeba kupić odpowiedni CW/CCW. Na osi jest gwint, na który nakręca się śmigło lub inny element roboczy
Sam silnik mocuje się od tyłu. Przez to jest mało odporny na obciążenia poprzeczne.
Dodane 14 minuty 21 sekundy:
Tu jest omówienie silników BLDC ich sterowania i zasilania. Co prawda pod kątem modelarstwa, ale daje pojęcie.
https://youtu.be/K5hzNgp7Vdc
zacharius
#23
Post napisał: zacharius » 18 paź 2020, 17:17
przerabiałem temat jakieś 11 lat temu jak mi się nudzilo
mikrowrzeciono-t16505-10.html
moze coś w nim znajdziecie dla siebie
kubus838
#24
Post napisał: kubus838 » 18 paź 2020, 19:28
zacharius pisze: ↑
18 paź 2020, 17:17
OK dzięki
robert
Wróć do „Elektrowrzeciono”
