Lasery Kimla wycinają za darmo
Firma Kimla wycina laserem za darmo
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 33
Re: Lasery Kimla wycinają za darmo
Ale max 1000szt na głowę
atlc
- Posty w temacie: 17
oprawcafotografii pisze:Ale max 1000szt na głowę
Ale nie więcej niż 2 tony
Dawid92
Jeżeli można się podpiąć pod wycinanie 15mm to mam tu łącznie 8 takich blach (prototyp zwijarki) , i 2 szt z 1,5mm koła pod impulsator do licznika obrotów wałka w maszynie. Pozdrawiam
- Załączniki
- Korpus_15mm_4szt.dxf
- (31.45 KiB) Pobrany 119 razy
- Obsada_15mm_4szt.dxf
- (24.88 KiB) Pobrany 104 razy
- koloimpulsatora__1,5mm_2szt.dxf
- (31.49 KiB) Pobrany 123 razy
nicek
- Posty w temacie: 117
Możemy wyciąć, ale mam wątpliwości co do wymiarów.
Wymiary są całkowite jakby to miało być na gotowo.
A co ma pracować w tych otworach i w tych fasolkach z blachy 15mm?
Długa fasolka ma 6mm szerokości. W tytule jest obsada, obsada czego? Zakładam, że nie łożyska, ponieważ pod łożysko obróbka powinna być skrawaniem, a poza tym wycinanie takiej długiej wąskiej fasolki spowoduje, że ona się termicznie rozjedzie przy wycinaniu zewnętrznego obrysu.
Otwory 6mm w blasze 15mm? Może to tylko napunktować laserem pod dalsze wiercenie? Ma tam być otwór pod śrubę? Ponieważ na gotowo te ten otwór jest nie technologiczny. Wyciąć się wytnie, ale chropowatość powierzchni w stosunku do średnicy wskazuje, że to nie najlepszy wybór aby to robić laserem. Ponadto np. gwintowanie lub rozwiercanie po laserze to też dla narzędzia niezbyt przyjemna rzecz.
Jeśli w tych gniazdach ma pracować jakiś pręt który się obraca, to może tam dać jakiś naddatek do obrobienia frezem, ponieważ ślizganie się pręta po powierzchni ciętej laserem będzie podparte punktowo na szczytach nierówności powierzchni.
Jeśli Kolega chce dołożyć naddatki to proszę poprawić, jeśli nie to proszę o potwierdzenie, że tak ma być wycięte.
Dawid92
W te fasolki będą wstawiane tulejki także co tam wyjdzie to będzie ok
To tylko prototyp jak się sprawdzi to pomyśli się nad obróbką. . Otwory 6mm proszę zaznacz jakimś punktem , a tą długą fasolką 6mm się nie przejmuj. Wiem że maszyny pozwalają lecieć w kosmos ale tutaj tego robić nie będziemy
Avalyah
- Posty w temacie: 13
bsd pisze:Argument, że trzeba założyć kotwy - i jest to problem ,jest idiotyczny.
Na pewno nie zaszkodziłoby, gdyby Kolega wyjaśnił dlaczego takim laikom jak np. ja.
