M 128
easy2002
Witaj
Funkcja ta razem z funkcją M114 służy do programowania obróbki ciągłej
Funkcję tę najlepiej programować za pomocą programów CAD_CAM i użyciu postprocesora
Wszystko w instrukcji
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
mocart4
A to sie myliłem. Myślalem że do nachylenia narzędzia/glowicy/ względem płaszczyzny. A tak na marginesie można pochylić narzędzie względem powierzchni obrabianej?
np.: chcę wyfrezować frezem palcowym na płaskiej powierzchni rowek w kształcie litery V /prekrój poprzeczny/, no to chyba pasowaloby skręcić narzędzie /głowicę/? czy dobrze myślę?
Primoza2007
Narzędzia są w pliku TOOL.T jeśli go nie ma stwórz go w PGM MGT w TNC\ i tam ustaw sobie narzędzia.mocart4 pisze: A jak wygląda sprawa z narzędziami w symulatorze? czy oprócz zwykłego freza można obrabiać innymi narzędziami /kątowe/? czy też definiować swoje?
Jutro pobawię się na maszynie funkcją M128 i napiszę co wyszło
Edit: M128 odpowiada za zachowanie pozycji wierzchołka narzędzia przy pochylaniu osi.
L B-90 R0 FMAX - obraca tylko osią B
L B-90 R0 FMAX M128 - obraca osią B i dodatkowo Y i Z pracują by pozycja się nie zmieniła
Zauważyłem że maszyna ma kilkusekundowe opóźnienie zanim ruszy
M128 Odwołuje się przez M129 lub np. M30
