M 128
mocart4
M 128
Post napisał: mocart4 » 04 cze 2008, 16:48
Do czego sluży ta funkcja. Czy ma ktoś jakiś prosty programik z użyciem tej funkcji i mógłby udostępnić?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 05 cze 2008, 09:16
Witaj
Funkcja ta razem z funkcją M114 służy do programowania obróbki ciągłej
Funkcję tę najlepiej programować za pomocą programów CAD_CAM i użyciu postprocesora
Wszystko w instrukcji :mrgreen:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
mocart4
Post napisał: mocart4 » 05 cze 2008, 13:48
A to sie myliłem. Myślalem że do nachylenia narzędzia/glowicy/ względem płaszczyzny. A tak na marginesie można pochylić narzędzie względem powierzchni obrabianej?
np.: chcę wyfrezować frezem palcowym na płaskiej powierzchni rowek w kształcie litery V /prekrój poprzeczny/, no to chyba pasowaloby skręcić narzędzie /głowicę/? czy dobrze myślę?
Loser
Post napisał: Loser » 06 cze 2008, 08:53
Dobre pytanie :lol: To zależy jaką masz maszyne jak pięcioosiówke to bez problemu, w niektórych trzyosówkach można przestawić głowicę ręcznie (odkręcając śryby)
mocart4
Post napisał: mocart4 » 06 cze 2008, 20:30
Chodzi mi o symulator HH530
Loser
Post napisał: Loser » 07 cze 2008, 13:33
W tej wersji szkoleniowej HH ze ich strony program napisać możesz ale symulacjia ci nie pójdzie.
mocart4
Post napisał: mocart4 » 07 cze 2008, 13:42
W jaki sposób pochylić oś Z?
A jak wygląda sprawa z narzędziami w symulatorze? czy oprócz zwykłego freza można obrabiać innymi narzędziami /kątowe/? czy też definiować swoje?
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 10 cze 2008, 22:42
mocart4 pisze: A jak wygląda sprawa z narzędziami w symulatorze? czy oprócz zwykłego freza można obrabiać innymi narzędziami /kątowe/? czy też definiować swoje?
Narzędzia są w pliku TOOL.T jeśli go nie ma stwórz go w PGM MGT w TNC\ i tam ustaw sobie narzędzia.
Jutro pobawię się na maszynie funkcją M128 i napiszę co wyszło
Edit: M128 odpowiada za zachowanie pozycji wierzchołka narzędzia przy pochylaniu osi.
L B-90 R0 FMAX - obraca tylko osią B
L B-90 R0 FMAX M128 - obraca osią B i dodatkowo Y i Z pracują by pozycja się nie zmieniła
Zauważyłem że maszyna ma kilkusekundowe opóźnienie zanim ruszy :mrgreen:
M128 Odwołuje się przez M129 lub np. M30
Wróć do „Heidenhain”
