Termoformowanie - poszukuje wykonawcy
termoformowanie próżniowe
Torent5
Posty w temacie: 11
Re: Termoformowanie - poszukuje wykonawcy
Post napisał: Torent5 » 15 paź 2020, 23:59
Dodane 1 godzina 36 minuty 52 sekundy:
dasza77 pisze:Nie mam tak dużej formierki , bo chętnie bym wykonał to zlecenie
WZÓR pisze:Kup formatkę , zamocuj jak na foto i wykonaj obróbkę 3D w/g swojego projektu
A nie chce ktos z Was wykonac takiej formu?
Znalazlem kogos kto zrobi produkt w dobrej cenie.
WZÓR
Posty w temacie: 10
Post napisał: WZÓR » 16 paź 2020, 10:12
Torent5 pisze: ↑
15 paź 2020, 23:59
Nie mam własnej maszyny.
p.s.
Z tego co wiem , to kontakt jaki Ci podałem właśnie ją wycenia.
Mariusz.
Torent5
Posty w temacie: 11
Post napisał: Torent5 » 16 paź 2020, 12:35
WZÓR pisze:Z tego co wiem , to kontakt jaki Ci podałem właśnie ją wycenia.
Napisali ze nie zrobia produktu i zebym napisal do innej firmy z ich polecenia.
Pozniej napisali ze wycenia mi sama forme wiec sie zgodzilem i czekam.
WZÓR
Posty w temacie: 10
Post napisał: WZÓR » 16 paź 2020, 15:06
Torent5 pisze: ↑
16 paź 2020, 12:35
Wiem :)
..... na moją prośbę.
Mariusz.
Torent5
Posty w temacie: 11
Post napisał: Torent5 » 16 paź 2020, 16:02
WZÓR pisze:Wiem
Niestety napisali ze 3mm na aluminium to za malo pomiedzy komorami a przeciez 3mm to sama gora i ma sie rozchodzic troche zeby material lepiej schodzil z formy.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 16 paź 2020, 16:17
Koledzy, wykonanie tej formy, to nie taka prosta sprawa jak się niektórym wydaje. Niech autor najpierw określi się z jakiego materiału i jakiej grubości chce wykonać wytłoczki, jakie ma być dno. Nawet gdy materiał będzie miał grub. 1,5 czy 2 mm, to dno po wyciągnięciu tylu głębokich okienek może się okazać że ma grubość prawie zerową lub się rozerwie. Aby temu zapobiec należy na formierce zastosować formę (kopyto) negatywowe do wstępnego rozciągnięcia foli aby dna okienek miały przyzwoitą grubość. Jednym słowem kłania się praktyka. Wykonując formę należy (jak już wspomniałem) wszystkie ścianki pionowe wykonać pod skosem do pionu o kilka stopni. Im więcej tym łatwiej będzie zdjąć wytłoczkę z formy. Wykonanie skośnej ścianki o głębokości 50mm z zachowaniem jak najmniejszego promienia narożnika - to wyzwanie dla maszyny i narzędzia i operatora :) . Ciekawy jestem finału tego zlecenia.
WZÓR
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: WZÓR » 16 paź 2020, 16:25
Torent5 pisze: ↑
16 paź 2020, 16:02
WZÓR pisze:Wiem
Nie widziałem modelu ..... , trudno mi powiedzieć.
p.s.
wrzuć plik igs -a jak możesz.
dasza77 pisze: ↑
16 paź 2020, 16:17
..... Aby temu zapobiec należy na formierce zastosować formę (kopyto) negatywowe do wstępnego rozciągnięcia foli aby dna okienek miały przyzwoitą grubość. Jednym słowem kłania się praktyka. .....
Jasna sprawa , że jest potrzebne.
Pisałem o tym wcześniej ..... , o rdzeniu była mowa z mojej strony.
Mariusz.
Torent5
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: Torent5 » 16 paź 2020, 17:41
dasza77 pisze:Niech autor najpierw określi się z jakiego materiału i jakiej grubości chce wykonać wytłoczki, jakie ma być dno. Nawet gdy materiał będzie miał grub. 1,5 czy 2 mm, to dno po wyciągnięciu tylu głębokich okienek może się okazać że ma grubość prawie zerową lub się rozerwie. Aby temu zapobiec należy na formierce zastosować formę (kopyto) negatywowe do wstępnego rozciągnięcia foli aby dna okienek miały przyzwoitą grubość.
Problem jest taki ze kilka miesiecy temu nie wiedzialem czym jest termoformowanie dlatego odzywam sie do ludzi ktorzy sie na tym znaja.
Kilka osob ktore to wycenialo mowilo o stemplu ale czesc nic nie mowila.
Czy nie jest tak ze jesli ktos ma maszyne za grube pieniadze to ta maszyna o lepszych parametrach da sobie rade bez stempla?
WZÓR pisze:p.s.
Mam tylko jakies pliki - igs i stp
niestety ktos kto robil mi ten projekt (ktorego nie uzyje bo wiem ze jest zly) zrobil odbicie lustrzane i wg mnie tutaj material sie szybciej przerwie.
dasza77
#19
Post napisał: dasza77 » 17 paź 2020, 11:06
Czy pomysł na tę paletę z tyloma ( 60 szt.) gniazdami o głębok. 50 mm jest Twój ? Czy może widziałeś w realu taką wytłoczkę?
Bo wg mnie ciężko to będzie wykonać, nie w sensie formy ale z powodu trudności w "wyciągnięciu" aż tylu gniazd (60 ). Pomyśl, że materiał będzie się musiał rozciągnąć w miarę równomiernie wzdłuż np. 15 przegródek czyli wydłużenie 15 x 2 x 50 mm = 1500 mm . Przy założeniu szer gniazda 40mm x 15 = 600 mm. całkowite rozciągnięcie wyniesie 1500+600= 2100 mm. Czyli (2100-600)x100%/600= 250% . To DUŻO !
Torent5
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: Torent5 » 17 paź 2020, 11:42
dasza77 pisze:To DUŻO !
Nie znam sie na termoformowaniu ale czy to nie jest kwestia grubosci materialu?
Dodane 1 minuta :
dasza77 pisze:Czy może widziałeś w realu taką wytłoczkę?
W realu nie ale na zdjeciach tak.
Dodane 9 minuty 52 sekundy:
Jakos w tym przypadku sie udalo.
Chyba ze ja jako amator czegos nie zauwazam?
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
