O coś takiego chodziło?
20,10 zł 15%OFF | MRI-24TR/INV 1 sztuk NPN PNP sygnał inwersja opticalłącznik interfejs przekaźnik moduł LED wskaźnik PLC izolacja transoptorowa przekaźnik
https://a.aliexpress.com/_B0EANl
Czujnik pomiaru narzędzia - PIKOcnc
- Posty w temacie: 8
Re: Czujnik pomiaru narzędzia - PIKOcnc
Zamówione, dzięki.
Jeszce domówię przycisk pneumatyczny do przedmuchu czujnika.
https://pl.aliexpress.com/item/40003141 ... hweb201603_
XPROJEKT.eu
Dziś przyszedł czujnik długości narzędzia z Chin.
Czy ktoś używał taki czujnik i może powiedzieć jak z jego dokładnością, powtarzalnością pomiaru i jak jest skonstruowany?
Może zanim zajmę się jego przeróbka można było by go sprawdzić.
Lecz gdy jest to słaba konstrukcja to od razu wymieniam środek.
XPROJEKT.eu
Ja go używam do hobbystycznej maszynki z tego co zaobserwowałem powtarzalność mieści się w granicach 0.006 mm, ale jestem amatorem, moje spostrzeżenia mogą być błędne, na podstawie pomiarów w które wskazywane są w Linuxcnc.
Załączam filmik na YT:
Dodane 15 minuty 48 sekundy:
Dodam że aktualnie zrobiłem 10 pomiarów żaden nie przekroczył 0,006 mm
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Dziękuje za film.Darek05 pisze: ↑30 lis 2020, 19:24Ja go używam do hobbystycznej maszynki z tego co zaobserwowałem powtarzalność mieści się w granicach 0.006 mm, ale jestem amatorem, moje spostrzeżenia mogą być błędne, na podstawie pomiarów w które wskazywane są w Linuxcnc.
Wiem teraz na czym stoję.
Jak więcej będę miał czasu to po Nowym Roku ruszam, bo części już mam wszystkie.
XPROJEKT.eu
