Termoformowanie - poszukuje wykonawcy
termoformowanie próżniowe
Torent5
Posty w temacie: 11
Post napisał: Torent5 » 13 paź 2020, 14:29
Czesc,
Poszukuje kogos kto podejmie sie termoformowania wystawki na samochodziki z przezroczysta pokrywa.
Rozmiar produktu to ok 50x65 wysokosc 5cm ale jesli ktos ma mniejsza maszyne to 40x65 wysokosc 5cm takze powinno byc ok.
Nie posiadam formy (tylko zdjecia i jakis projekt zrobiony przez kolege z indii).
Wysylalem zapytanie do firm ale dostawalem takie wyceny formy i ceny za sztuke ze prawie przestalem wierzyc w ten projekt.
Jednorazowoa produkcja to 500-1000szt - do dogadania.
Czekam na informacje.
WZÓR
Posty w temacie: 10
Re: Termoformowanie - poszukuje wykonawcy
Post napisał: WZÓR » 13 paź 2020, 15:14
Torent5 pisze: ↑
13 paź 2020, 14:29
Nie dziwię się brakiem zainteresowania.
...... ile za formę wołają ? :P
p.s.
Na PW podsyłam kontakt - tam wrzuć zapytanie.
...... , ale nie obiecuję nic konkretnego .
Mariusz.
Torent5
Posty w temacie: 11
Post napisał: Torent5 » 13 paź 2020, 15:46
Dzieki za odpowiedz.
Dlaczego brak zainteresowania wg Ciebie?
Chodzi o ilosc sztuk?
Rozumiem ze w tym temacie zazwyczaj chodzi o ilosc sztuk ale tutaj komplet to baza i pokrywa x 1000 szt kazdej to daje 2000 szt. (ciagle nie wiem czy to duzo czy nie ale wg mnie sporo).
Najwiecej za forme mialem ponad 10k
Dodane 5 minuty 2 sekundy:
WZÓR pisze:Na PW podsyłam kontakt - tam wrzuć zapytanie.
Widze ze robicie palety na monety... z ciekawosci ile za szt w hurcie z flokiem?
WZÓR
Posty w temacie: 10
Post napisał: WZÓR » 13 paź 2020, 16:13
Torent5 pisze: ↑
13 paź 2020, 15:46
2000 szt. to mała ilość , więc cenę za formę dostałeś zaporową.
Już tam nie pracuję ..... , pytaj kontaktu.
Mariusz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 paź 2020, 17:15
Może by tak termoformowaniem się zająć? ;)
WZÓR
Posty w temacie: 10
Post napisał: WZÓR » 13 paź 2020, 18:04
Torent5 pisze: ↑
13 paź 2020, 15:46
To jest cena formy z wykrojnikiem , czy bez ?
Półfabrykat po termoformowaniu trzeba okroić , aby jakoś wyglądał.
Mariusz.
Torent5
Posty w temacie: 11
Post napisał: Torent5 » 13 paź 2020, 18:09
WZÓR pisze:To jest cena formy z wykrojnikiem , czy bez ?
Na gotowo
Dodane 2 minuty 26 sekundy:
oprawcafotografii pisze:Może by tak termoformowaniem się zająć?
Sam o tym myslalem bo i tak mam za duzo wolnego czasu
A przy kilku tysiacach sztuk to sie maszyna moze zwrocic
Najleosze ze brat ma CNC ale formy zrobic nie potrafi...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 paź 2020, 19:10
No to niech brat się uczy - jak widać kasa leży na ulicy :) Taka forma akurat zbyt skomplikowana nie jest...
q
WZÓR
Posty w temacie: 10
Post napisał: WZÓR » 13 paź 2020, 21:01
Torent5 pisze: ↑
13 paź 2020, 18:09
Kup formatkę , zamocuj jak na foto i wykonaj obróbkę 3D w/g swojego projektu.
..... na tym etapie to tyle filozofii w wykonaniu takiej formy. :D
oprawcafotografii pisze: ↑
13 paź 2020, 19:10
.... Taka forma akurat zbyt skomplikowana nie jest...
q
To zależy , czy robimy jedną formę ( jak na foto )
, czy też cztery takie i montujemy je na płycie zbiorczej.
..... klepać jedną wydmuszkę , a cztery za jednym zamachem to różnica.
5 centów wysoka ..... , to i rdzeń by się przydał.
Mariusz.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 15 paź 2020, 18:46
Trzeba też uwzględnić nachylenie pionowych krawędzi ok 3 stopni od pionu, bo inaczej nie zdejmie się wytłoczki z formy.
Nie mam tak dużej formierki , bo chętnie bym wykonał to zlecenie : wykonanie formy, wykonanie wytłoczek i wykrojnik.
Materiał to zapewne HIPS grub. 1 lub 1,5 lub 2 mm. Robiło się takie wytłoczki. Max format to: 350 x ok. 500 mm.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
