Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
piromarek
Posty w temacie: 11
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1341
Post napisał: piromarek » 12 paź 2020, 13:20
grawer pisze:Wzorem niech będą fora rosyjskojęzyczne, jak tam ludzie sobie pomagają. Nikt nie chowa do szuflady projektu by go opchnąć za "diengi". Tam się prześcigają w publikacji płytki drukowanej, wsadu do procesora itp.
Minie im. Tak jak i nam minęło. :(
Wystarczy porównać literaturę techniczną z czasów PRL'u. Na przykład jakieś poradniki mechanika albo inne literatury hobbypodobne.
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1342
Post napisał: MrWaski » 22 paź 2020, 17:37
Przez ponad tydzień szukałem rury do mojej Zosi. Przewaliłem internet i wszystkie znane mi sklepy, i ni ma!
Dziś znalazłem!!!
Jest to firma handlująca tylko rurami. Różnego rodzaju. Szef firmy powiedział mi żebym nie pytał czy mają, tylko jaką chcę. No to mówię: fi 70 i gruba ścianka. Jaka gruba? Mają 5, 10, 12, 20 nawet...
Se myślę że 20 to przesada, bo się Zośce podstawa załomie... i wziąłem 10. Jeszcze ostatnie pytanie jaka stal? Zażartowałem że S355 będzie wystarczająca. Mówisz i masz!.
Za 70 cm tej ruły zapłaciłem razem z ucięciem tylko 75 zeta!!! Uwierzycie? Jeszcze przed cięciem poprosiłem o suwmiarkę i zmierzyłem w kilku miejscach - 70,3 mm jak w pysk. Jest więc zapas na polerowanie... :D
Po co więc się bawić w nieobrabialne zalewanie betonem, jak tu w cenie żywicy gotowa rura. Wystarczy teraz tylko wywiercić i nagwintować dwa otwory pod listwę zębatą i po robocie.
PS
Aha. Na koniec zapytałem szefa, czy jest możliwość wysłania w Polskę takiej ruły i zamówienia zdalnie? Bo mam kilku kolegów na forum co chętnie by...
Noł problem. Wystarczy że napiszą maila lub zadzwonią. Moja waży ok. 10 kg więc wysyłka powinna się zmieścić w 50 zł.
PPS
Namiary mogę podać, więc podaję:
ZHU "Hermes" A. Kogut
Rzeszów, ul. Podkarpacka 59 B
tel. 17 8540723
www.hermes.rzeszow.pl
Ostatnio zmieniony 22 paź 2020, 17:49 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Avalyah
#1343
Post napisał: Avalyah » 22 paź 2020, 17:48
MrWaski pisze:Zażartowałem że S355 będzie wystarczająca. Mówisz i masz!.
Nie chcę tutaj być przesadnie sceptyczny, bo to akurat chyba nie jakiś kosmicznie rzadki gatunek :D ale może co byś nie powiedział to by dali :)
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1344
Post napisał: MrWaski » 22 paź 2020, 17:51
W jakim celu mieliby oszukiwać? Żeby firmę położyć?! Myślisz że sprawdzenie wytzrymałości to jakiś problem?!
Oni tam na składzie mają naprawdę duże ilości rur!
Ostatnio zmieniony 22 paź 2020, 18:02 przez MrWaski, łącznie zmieniany 2 razy.
Posty w temacie: 53
#1345
Post napisał: tuxcnc » 22 paź 2020, 17:52
MrWaski pisze:
22 paź 2020, 17:37
Z chińskimi kolumnami jest taka akcja, że cienkościenna rura przy zaciskaniu robi się w jajko, grubościenna się nie podda.
Zawsze jak mi Zośka wpadała w wibracje, to schodziłem z wióra i szło lepiej, natomiast kilka robót definitywnie spieprzyłem kiedy mi się głowica obróciła na kolumnie ...
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1346
Post napisał: MrWaski » 22 paź 2020, 17:54
Są na to sposoby. Chodzi mi po głowie kilka rozwiązań...
Ostatnio zacząłem się zastanawiać nad trapezowym rowkiem wzdłuż kolumny do którego dociskałoby się śrubką trapezowy klin, coś jak stożek Morsa ino bardziej kanciasty... ;)
Jeszcze będę myślał. Tera idę kończyć stolik i składać Zośkę do kupy, bo jest rozebrana do różnych modyfikacji.
maszynista1
#1347
Post napisał: maszynista1 » 22 paź 2020, 18:27
Te trzy dychy naddatku trzeba stoczyć na dość precyzyjnej tokarce, polerować to można mikrony.
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1348
Post napisał: MrWaski » 22 paź 2020, 22:17
Nie trza nic toczyć, choć tokarkę mam, bo wchodzi w otwory bez problemu.
Ja się tylko zastanawiam, czy to w ogóle polerować, skoro kolumna trze całym obwodem po niewykończonym żeliwnym odlewie... sama się wypoleruje... :twisted:
Jakby tam były jakieś panewki to można by polerować, a tak, to ino w celach estetyczno-wizualnych. :D
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1349
Post napisał: MrWaski » 23 paź 2020, 15:57
No to "wypolerowałem" tę 10 kilową kolumnę.
Założyłem na tokarkę, dałem obroty 500, bo nie mam podtrzymki i tylko podparłem bezdotykowo wyżłobionym klockiem drewna, zamocowanym solidnie do łoża, żeby w razie czego coś przytrzymało i szlifierką kątową, papierem 120 zdarłem zendrę, a potem 400 podpolerowałem. Jakość powierzchni lepsza niż w oryginale. Średnica po operacji ok. 70,2 mm.
Wersji blokowania przed obrotem jeszcze nie wybrałem. Ciągle myślę i znajduję coraz to nowe pomysły.
rc36
Posty w temacie: 34
#1350
Post napisał: rc36 » 23 paź 2020, 16:37
Na filmie jest pokazane jak zablokować przed obrotem korpus, jest to najlepsza metoda i odwracalna.
Wróć do „WARSZTAT”
