Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Avalyah
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1321
Post napisał: Avalyah » 17 wrz 2020, 08:56
MrWaski pisze:Teraz widzę że w zasadzie można, tylko trza uważać.
No pewnie, czasami trzeba sprawdzić na frezarce czy frez nie bije (szczególnie jakieś małe freziki, gdzie taki bicie jest bardziej szkodliwe dla narzędzia, niż dla większych) i trzeba to zrobić na jego piórach. Tylko zwykle na takim dźwigienkowym czujniku się to robi.
MrWaski pisze:Znaczy, zapewne im dalej tym bicie może być większe.
No pewnie - bicie w zasadzie będzie mniej więcej wprost proporcjonalne do odległości od uchwytu.
adam Fx
Posty w temacie: 163
#1322
Post napisał: adam Fx » 30 wrz 2020, 14:18
Zapewne każdy stary użytkownik to wie ale dla potomnych krótki filmik żeby było wiadomo o co chodzi.
https://youtu.be/53kI26nibW8
adam Fx
#1323
Post napisał: adam Fx » 04 paź 2020, 10:53
Czy przypadłem u Was nie występuje problem z takim luzem śruby/ nakrętki?
https://youtu.be/eHZ7Cr3rWHs
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1324
Post napisał: MrWaski » 06 paź 2020, 19:31
Zośki jeszcze nie rozbierałem, bo skupiłem się na dopieszczaniu nowej tokarki. Używam jej na razie jako wiertarki. Dziś przyszły mi frezy z chin i robiłem pierwsze próby frezowania - dorobiłem sobie klucz koronkowy z kawałka ruły o fi wewnętrznym 36, żeby odkręcić szajbki na wrzecionie. Taki klucz kosztuje majątek, a wykonanie go to łatwizna. Myślałem że szajbki zamienię, bo mam falownik a chciałem żeby pokazywał w przybliżeniu rzeczywiste obroty (nie wyobrażam sobie ciągłej zmiany pasków klinowych na szajbkach). Niestety, na wrzecionie jest jakiś stożek i standardowe szajbki nie podejdą.
Wracając do luzu, poszedłem i zmierzyłem mojej Zośce dokładnie tak jak Ty. Wyszło 0,25. Znaczy trza się będzie kiedyś zająć tą sprawą.
Posty w temacie: 107
#1325
Post napisał: RomanJ4 » 06 paź 2020, 20:00
Akurat we frezarce zbyt duży luz na śrubach stołu to jedna z najważniejszych przyczyn "szarpania" i generacji drgań podczas frezowania, gdyż upraszczając- proces skrawania przez pojedyncze ostrze niejako cyklicznie przerywany.
W tokarkach jest to mniej dokuczliwe, bo ostrze ma nieprzerwany styk z materiałem(stały posuw) i luz kasuje się w momencie wchodzenia w materiał a później już nie ma wpływu na zmienność siły skrawania. Jedynie przy przecinaniu nożem może spowodować "skok" do przodu w momencie przebicia materiału(rura) lub oberwania czopu(pełny materiał) noz-przecinak-skladak-tud-40-t99431.html .
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1326
Post napisał: MrWaski » 06 paź 2020, 21:16
Przy okazji pierwszego frezowania coś odkryłem. Frezując na "luźnej" Zośce niejako pod włos, idzie równio i nic się nie dzieje. Robiąc to w przeciwnym kierunku, przy dojechaniu do krawędzi szarpnęło i po frezie...
Jak sie nie psewrócis, to sie nie naucys... hej!
Od razu dopytam, bo się nie znam.
Czy zawsze frezuje się pod włos na każdej maszynie, czy to wina luzów Zośki?
Pytanie dodatkowe. Wyszczerbiłem cienki frez fi 6. Mogłem to na luzie robić frezem najgrubszym jaki mam, znaczy fi 12. Teraz se myślę, że ten grubszy frez miałby szansę przeżyć. Czy zawsze lepiej brać większy frez jeśli się zmieści i nie przekroczy możliwości maszyny?
upanie
Posty w temacie: 30
#1327
Post napisał: upanie » 06 paź 2020, 21:31
To jest frezowanie współbieżne i przeciwbieżne.
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... lling.aspx
czilałt...
maszynista1
#1328
Post napisał: maszynista1 » 06 paź 2020, 21:45
Tam gdzie są śruby trapezowe frezowanie zawsze pod włos, jak we frezarce są śruby kulowe można frezować w obie strony.
Wemibo
#1329
Post napisał: Wemibo » 11 paź 2020, 10:32
Też zakupiłem zx7016 (400V), kilka pytań:
1) Po zaciśnięciu i poluzowaniu pinoli - ciężko dalej chodzi. Dopiero poprzesuwanie pinoli 4-5 razy góra/dół powoduje zluzowanie. Czy tak ma być ?
2) Przy frezowaniu zdarza się mi obracać kolumna(rura) w dolnej części jej obsadzenia (górę przytwierdziłem śrubą zgodnie z sugestiami). Mocno dociskam śrubę, czy trzeba używać aż przedłużki ?
3) Mam falownik 0,75kw (używam do innych celów). Po podpięciu Zoski do falownika (wtyczka do wtyczki, bez zmian w elektryce Zośki) trzeba przytrzymywać włącznik, sie nie załącza. Czy wyłącznik elektromagnetyczny należy usunąć, bo nie współpracuje z falownikiem ?
4) Moja wersja nie posiada zamocowanego oświetlenia, a chce mieć. Rozumiem, że od elektryki wystarczy, że podłączę się do przewodu neutralnego i fazowego.
5) Chcę do dłuższej osi zamocować automatyczny przesuw (lewo,prawo,regulacja prędkości). Jakie są możliwe rozwiązania?: a) silniczek+przekładnia, b) silnik krokowy+sterownik+zasilanie c)typowy silnik wolnoobrotowy?
antybeton
#1330
Post napisał: antybeton » 11 paź 2020, 10:47
Ad3. Zasadniczo nie powinno się rozłączać obwodu silnik-falownik, a tak jest w Twoim przypadku. Niektóre falowniki kiepsko to znoszą. Masz rację z tym elektromagnesem w wyłączniku. Falownik zmienia częstotliwość i napięcie i elektromagnes może nie trzymać.
Ad5. To chyba jak Ci łatwiej. W przypadku a i b masz regulację prędkości posuwu.
Po chwili...
Sorki z tym punktem a) Miałem przed oczami często stosowane rozwiązanie silniczka DC od wycieraczek z wbudowaną przekładnią. Tam jest łatwa możliwość sterowania prędkością obrotową poprzez zmianę napięcia. W przypadku innych typów silników już jest gorzej.
Wróć do „WARSZTAT”
