Fotowoltaika
Daniu
Posty w temacie: 12
Re: Fotowoltaika
#21
Post napisał: Daniu » 11 paź 2020, 21:45
No teraz z lekarzem to słaby przykład, bo co najwyżej to mogę do niego zadzwonić i przez telefon otrzymać diagnozę..
jeśli znasz fachowca z taka wiedza to mi zaproponuj, jeśli nie to odpuść sobie. Bo gadania o niczym dwie strony a tylko kol. Pitsa bez zbędnego medrkowania dał konkretny namiar.
upanie
Re: Fotowoltaika
#22
Post napisał: upanie » 11 paź 2020, 21:48
No, nierzadko to nawet coś więcej niż wiedza, czyli niewiedza :D
Dodane 1 minuta 37 sekundy:
Bo gadania o niczym dwie strony ...
No właśnie o tym napisałem.
czilałt...
Daniu
Posty w temacie: 12
Re: Fotowoltaika
#23
Post napisał: Daniu » 11 paź 2020, 21:57
Jeszcze brakuje kolegi na S, specjalisty od wszystkiego.
dudziak4
Re: Fotowoltaika
#24
Post napisał: dudziak4 » 11 paź 2020, 22:20
Nie wywołuj wilka z lasu :D
pitsa
Re: Fotowoltaika
#25
Post napisał: pitsa » 11 paź 2020, 22:33
Daniu pisze:gadania o niczym dwie strony
Oj, nie, nie, są tu dobre rzeczy. :-) Przykład:
antybeton pisze:załóż baterię kondensatorów i stosowny regulator. Tak się robiło od lat i to działa i jest wielokrotnie tańsze od fotowoltaiki.
To rozwiązuje jeden problem i można działać dalej. Proste i skuteczne rozwiązanie. Tak samo w PV też powinno być proste i skuteczne.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Daniu
Posty w temacie: 12
Re: Fotowoltaika
#26
Post napisał: Daniu » 11 paź 2020, 22:41
Wiem, ze tak się robi, ale instalacje PV tez chce założyć, dlatego szukam rozwiązania żeby to pogodzić. Tak to będę musiał założyć baterie kondensatorów do indukcyjnej i dlawiki do pojemnościowej. Jak falownik nie będzie spełniał roli kompensatora to wtedy dołożę osobny kompensator. Ale to muszę jeszcze z kimś doświadczonym przedyskutować...
Re: Fotowoltaika
#27
Post napisał: tuxcnc » 11 paź 2020, 23:39
Daniu pisze: ↑
11 paź 2020, 22:41
A masz jakieś odbiorniki pojemnościowe ?
Narzekasz że dwie strony pisania o niczym, narzekasz żeby Ci nie tłumaczyć, a najwyraźniej nic nie wiesz i robisz wszystko żeby nadal nie wiedzieć ...
Kompensację można robić lokalnie, do każdego odbiornika osobno. Kiedyś tak robiono z oprawami na świetlówki - każda miała własny kondensator kompensujący. Jest to wyjątkowo proste i wyjątkowo skuteczne, a jedynym potrzebnym przyrządem jest dobrej klasy amperomierz prądu zmiennego.
No ale możesz dalej narzekać że gadamy bez sensu i domagać się podania rozwiązania na srebrnej tacy.
Tylko z taką postawą, to Ci gwarantuję że zostaniesz wydymany i przepłacisz.
Możesz nie odpisywać, bo już wszystko co było do powiedzenia powiedziano.
Daniu
Posty w temacie: 12
Re: Fotowoltaika
#28
Post napisał: Daniu » 12 paź 2020, 02:09
Nie szukam rozwiązania na forum tylko kogoś kto się na tym zna, lub może kogoś polecić. Narazie chciałbym się dowiedzieć czy to jest w ogóle do zrealizowania. Jak znajdę potencjalnego wykonawcę to po niezbędnych pomiarach dobierzemy części. Jeśli się na tym znasz to chętnie wysłucham podpowiedzi.
Z odbiorników pojemnościowych mam kilka zasilaczy impulsowych, kilkanaście falownikow, reszta chyba indukcyjna, silniki, świetlówki...
zlp
Re: Fotowoltaika
#29
Post napisał: zlp » 12 paź 2020, 23:43
Daniu pisze:Bo znalazłem chinczyki (tak wiem, większości paneli jest tam robiona) co maja 440w, cos co ma 360w,
Jeśli masz dużo miejsca patrz ma koszt 1kW. Jeżeli mało, to bierz droższe, ale wydajniejsze.
elektro nik pisze:
Mnie osobiście przytłacza zabawa w jakieś hybrydowe kupywanie o odsprzedawanie prądu, z tego powodu czekam aż stanieją akumulatory energii. Jak będą tańsze a ich żywotność się wydłuży to zacznę myśleć nad systemem fotowoltaicznym. Interesuje mnie tylko instalacja niezależna po której uruchomieniu będę mógł odłączyć się od obecnego dostawcy, wypierdulkać jego licznik, abonament i babranie się w podpisywanie umów
Obawiam się, że się nie doczekasz. Nadmiar prądu masz w lecie, a największe potrzeby zimą. Chciałbyś zakumulować kilka tysięcy kWh prądu tylko do domu, czy kilkadziesiąt do firmy?
Wyobrażasz sobie taki własny akumulator w rozsądnej cenie?
Możemy narzekać na dostawców prądu, ale oferują nam właśnie taki akumulator za darmo. Można przyjąć, że ma sprawność 80% dla instalacji do 10kW i 70% powyżej. To bardzo rozsądna opcja. Akumulatorem o nieograniczonej wręcz pojemności jest sieć. Oddajesz prąd jak świeci słońce, odbierasz kiedy potrzebujesz.
Jeśli miałbyś własny, to oprócz ceny zakupu, żywotności też musiałbyś się liczyć z jego sprawnością. Na chwilę obecną Twój pomysł jest bez sensu.
Myślę, że w niedługim czasie rozwiązania z akumulatorami mogą zacząć się kalkulować, ale akumulatory niewielkie, kilku, kilkunastu kilowatowe, zależnie od dziennego zapotrzebowania. Coś w stylu samochodów hybrydowych, w trasę tym się nie puścisz, ale wokół komina możesz trochę zaoszczędzić. Na akumulatorze inwerter może działać całą dobę, można sobie kompensować moce i wyłapywać piki, ładować w tańszej, korzystać w droższej taryfie. Jednak bez sieci to na razie nie wypali. I rozwiązania o których piszę nie są dzisiaj tak tanie, aby były opłacalne. Chyba że sam potrafisz sobie zbudować tak zaawansowany system, to może załapiesz się na krawędź opłacalności.
Dodane 7 minuty 33 sekundy:
antybeton pisze:Jeżeli chcesz uniknąć opłat za moc bierną ( indukcyjną) załóż baterię kondensatorów i stosowny regulator. Tak sie robiło od lat i to działa i jest wielokrotnie tańsze od fotowoltaiki.
Dzisiaj fotowoltaika jest opłacalna, więc rada przestaje być na czasie. Odpowiedni inwerter skompensuje moce na całej instalacji, więc nie ma potrzeby bawić się w dławiki i inne rzeczy koło każdego urządzenia. Nie jestem pewien, czy to również działa, kiedy brakuje słońca, czy jest czym kompensować, ale może wystarczy skompensować część energii, aby wypaść z limitów i nie płacić. Nie znam sytuacji.
Dodane 8 minuty 18 sekundy:
Ogólnie fotowoltaika to rozległy temat. Najgorsze jest to, że spotykamy się z handlowcami, a Ci są fachowcami od skutecznej sprzedaży, a na niuansach fotowoltaiki niekoniecznie się znają. A są istotne szczegóły, na które trzeba zwracać uwagę, a o których handlowiec nie wie, albo nawet nie chce powiedzieć. Użytkownicy najczęściej uczą się na własnych błędach, kiedy jest już za późno.
zlp.com.pl
grzes_rupinski1
Re: Fotowoltaika
#30
Post napisał: grzes_rupinski1 » 13 paź 2020, 03:20
Taki panel sloneczny swoja moc ma tylko przy bezchmurnym niebie i z odpowiednim padaniem promieni slonecznych. Sa dni ze i latem malo mocy oddaja.
Inwerter w instalacji fv służy do zmiany pradu stalego z paneli na zmienny w instalacji.
Po zalozeniu instalacji fv i wpieciu do sieci dostaniesz licznik dwukierunkowy czy wtedy zostawia licznik mocy biernej?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Wróć do „WARSZTAT”
