Fotowoltaika
Daniu
Posty w temacie: 12
Re: Fotowoltaika
#31
Post napisał: Daniu » 13 paź 2020, 09:02
Pytałem znajomych, bo kilku ma instalacje w domach i moce ~5kw. To w lecie największy chwilowy uzysk był w okolicach 4,3-4,5kw. Co daje Ok 90% mocy elektrowni. W zimie Ok 0,5kw czyli ~10%. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, ze w zimie dzień krótszy. W sumie to największe zużycie mam w godzinach aktywności słońca...
Licznik mi już zmienili, dlatego mam pomiar energii biernej i wysyłane co 15min odczyty. Jak dołożę PV to aktywują tylko odpowiednia funkcje.
zlp pisze: ↑
12 paź 2020, 23:52
[Jeśli masz dużo miejsca patrz ma koszt 1kW. Jeżeli mało, to bierz droższe, ale wydajniejsze.
A firmy jakieś konkretne? Bo nie wszystkie maja przedstawicielstwo w Europie co może być później problemem przy ewentualnej reklamacji.
zlp pisze: ↑
12 paź 2020, 23:52
Dzisiaj fotowoltaika jest opłacalna, więc rada przestaje być na czasie. Odpowiedni inwerter skompensuje moce na całej instalacji, więc nie ma potrzeby bawić się w dławiki i inne rzeczy koło każdego urządzenia. Nie jestem pewien, czy to również działa, kiedy brakuje słońca, czy jest czym kompensować, ale może wystarczy skompensować część energii, aby wypaść z limitów i nie płacić. Nie znam sytuacji.
Na filmie który wklejałem gość pokazuje jak wyglada kompensacja, akurat odbiornik (silnik) jest mocniejszy niż produkcja przez instalacje i falownik próbuje kompensować co oczywiście do końca mu się nie udaje. Wg mnie to jest kwestia dokładnego dobrania mocy instalacji do potrzeb. Oczywiście nie zawsze będzie to możliwe w 100%, poza tym falownik kompensując energię bierna zmniejsza uzysk energii czynnej, co tez muszę wziąć pod uwagę.
Wróć do „WARSZTAT”
