Fotowoltaika
Daniu
Posty w temacie: 12
Re: Fotowoltaika
Post napisał: Daniu » 11 paź 2020, 15:04
Chodzi mi oczywiście o cała instalacje fotowoltaiczną, nie same panele.
Przykład falownika dałem w pierwszym poście i spytałem:
Daniu pisze: ↑
11 paź 2020, 12:08
, Ew. Czy jest tu na forum jakiś kumaty instalator/elektryk.
Napisałem również
Daniu pisze: ↑
11 paź 2020, 12:08
Liczę na konkretne odpowiedzi
Narazie pytałem w dwóch firmach instalujących PV to jak usłyszeli o co mi chodzi to zrobili wielkie oczy.
A jak wybiorę kilka interesujących falownikow to oczywiście dokładnie dopytam producenta/importera.
antybeton
Re: Fotowoltaika
Post napisał: antybeton » 11 paź 2020, 15:08
Daniu pisze: ↑
11 paź 2020, 14:23
Tak tylko chce to połączyć z kompensacja energii biernej.. jak w lecie będę oddawał moc pojemnościowa z PV a w zimie pobierał indukcyjna z ZE to dalej jestem w punkcie wyjścia.
Ale to tak nie działa. Zapłacisz i za moc bierną pojemnościową i za moc bierną indukcyjną. Jeżeli chcesz uniknąć opłat za moc bierną ( indukcyjną) załóż baterię kondensatorów i stosowny regulator. Tak sie robiło od lat i to działa i jest wielokrotnie tańsze od fotowoltaiki.
Daniu
Posty w temacie: 12
Re: Fotowoltaika
Post napisał: Daniu » 11 paź 2020, 15:16
No tak tylko jak w jednym czasie będzie pobierana moc indukcyjna w odbiornikach i z PV dodana do sieci moc pojemnościowa, falownik ma funkcje kompensacji to liczę na to, ze jakoś się to wyrówna.
Nie chce stosować fotowoltaiki w celu kompensacji tylko jeśli się uda w tym celu to wykorzystać. Kompensacja ma być „skutkiem ubocznym”. Podstawa to produkcja energi i zminimalizowanie ilości MW pobieranych z ZE.
Chodzi mi o to żeby nie płacić podwójnie za energię bierna pobrana i oddana, tylko żeby się skompensowany..
Re: Fotowoltaika
Post napisał: tuxcnc » 11 paź 2020, 15:49
Daniu pisze: ↑
11 paź 2020, 15:16
No to może zaczniemy od podstaw.
Moc to napięcie razy prąd.
W układach z pojemnością lub indukcyjnością prąd jest przesunięty w fazie względem napięcia, czyli są takie momenty, gdy płynie prąd, ale napięcie jest równe zero. Jak coś mnożysz przez zero, to otrzymujesz zero, czyli prąd płynie a mocy nie ma.
To takie uproszczone i obrazowe wytłumaczenie czym jest moc bierna, ale jak najbardziej prawdziwe.
Cały problem polega na tym, że to co dla Ciebie jest mocą bierną, dla elektrowni jest mocą czynną.
Po prostu linie energetyczne mają przede wszystkim oporność, więc płynący prąd jest w fazie z napięciem (prąd w przewodzie i napięcie na przewodzie), i wydziela się ciepło, czyli są straty mocy.
Krótko mówiąc ZE nie obciąża Cię opłatą za jakąś magiczną moc bierną, tylko każe Ci pokryć swoje straty z tytułu prądu z którego Ty nie korzystasz, ale on płynie sobie linią zasilającą i ją grzeje.
Najprostszym sposobem uniknięcia tego zjawiska i związanych z nim opłat, jest kompensacja u odbiorcy, czyli do silnika który ma indukcyjność podłącza się odpowiedni kondensator który ma pojemność. Wtedy prąd bierny płynie sobie z silnika do kondensatora i z powrotem, zamiast płynąć z/do elektrowni.
Wymyślono układy automatyczne, które mierzą prąd i napięcie, a na podstawie tego pomiaru regulują wielkość dołączanej pojemności.
Teraz już wiesz zasadniczo wszystko.
Czyli falownik z funkcją kompensacji mocy biernej POWINIEN kompensować moc bierną TYLKO WTEDY gdy ona występuje.
Powinien ...
Czyli podsumowując, jest wysoce prawdopodobne, że dzielnie walczysz z chochołem, czyli problemem który sam sobie wymyśliłeś.
Jeśli do tego próbujesz zakupić dość drogą instalację u ignorantów, których wcale nie interesuje czym handlują, to nieszczęście jest gotowe.
Daniu
Posty w temacie: 12
Re: Fotowoltaika
Post napisał: Daniu » 11 paź 2020, 16:31
Kolego, ale nie tłumacz mi czym jest moc bierna. Pytam kogoś doświadczonego w temacie czy kompensacja falownikiem działa. Bo na filmiku i w teorii wszystko działa, ale w praktyce jest różnie...
upanie
Re: Fotowoltaika
Post napisał: upanie » 11 paź 2020, 19:32
To może zapytaj tych co się znają a nie na forum dla mechaników.
czilałt...
pitsa
Re: Fotowoltaika
#17
Post napisał: pitsa » 11 paź 2020, 19:48
Mogę polecić ci elektryka, który tym właśnie się zajmuje, znaczy się jednym i drugim, tymi "mocami" i panelami pv. Nie jako doradcę, tylko wykonawcę. Ty podasz mu swoje założenia, on zrobi projekt, dobierze elementy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Daniu
Posty w temacie: 12
Re: Fotowoltaika
#18
Post napisał: Daniu » 11 paź 2020, 20:05
upanie pisze: ↑
11 paź 2020, 19:32
Napewno zapytam tylko muszę do takich dotrzeć. A większość tylko montuje jak leci, nieraz nawet nie mając o tym większego pojęcia.
Założyłem temat tutaj, bo tu mam konto, może któryś z kolegów ma taka instalacje lub ma o tym pojęcie. Elektryków tu nie brakuje, można pisać o rolnictwie, motoryzacji o przylaczach energetycznych to dlaczego nie o tym?
Pitsa dziekuje, odpisałem na priv.
upanie
Re: Fotowoltaika
#19
Post napisał: upanie » 11 paź 2020, 21:29
Nie napisałem, że nie można. Można pisać o czym się chce ale jak chcesz fachowej, konkretnej porady to zapytaj tam, gdzie są ludzie posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie. To uzyskasz co najwyżej mnóstwo sprzecznych domysłów i wiedzy zasłyszanej u fryzjera..
Mam nadzieję, że jak zachorujesz to pójdziesz do lekarza a nie zaczniesz pytać tutaj co Ci jest bo tu już masz założone konto ;)
czilałt...
pitsa
Re: Fotowoltaika
#20
Post napisał: pitsa » 11 paź 2020, 21:39
upanie pisze:To może zapytaj tych co się znają a nie na forum dla mechaników.
No ale na tym forum wszyscy na wszystkim się znają*. ;-)
Tu jest wielu tylko czekających na nowy ciekawy temat, w którym można się wypowiedzieć, wykazać się, nie wiem czym, ale ludzie mają takie potrzeby.
Tu uzyskać można pierwsze przybliżenie rozwiązania problemu, podstawy do poruszania się w temacie.
I z tego co przeczytałem, znalazło się w tym wątku wszystko to co niezbędne, by wiedzieć o czym rozmawiać z praktykiem i wykonawcą.
Pewnie okaże się, że zrobisz tak jak napisał antybeton i rozwinął tuxcnc, a pv to będzie kolejny niezależny krok. :-)
* - i to co lubię, pomagają wiedzę poszerzać.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „WARSZTAT”
