nie do końca się zgadzam, zobacz na filmy z pracy tej maszyny, w PA6 i PA13 idzie bez problemów bez chłodzenia, tylko odpowiedni frez musi być , dedykowany do alu no i oczywiście nie chińskie badziewie !!
Dodane 11 minuty 24 sekundy:
założyłem zaworek zwrotny i po problemie, chłodziwo nie cofa się z wężyka i podciśnienie zasysa natychmiast płyn więc sądzę że teraz będzie działać bez problemówoprawcafotografii pisze: ↑31 sie 2020, 09:11Piszę o mgiełce. Do rozpylacza dostarczasz płyn za pomocą pompki a nie podciśnieniem.
Przerobiłem wszystkie chyba kombinacje i na dłuższą metę sprawdziła się tylko pompka...
Pamiętaj, że przy frezowaniu aluminium kilka sekund braku chłodzenia oznacza złamanie freza.
