Witam wszystkich
Zaczynam przygodę z maszyną cnc3018 ,więc proszę zrozumieć że zaczynam od darmowego oprogramowania , w dołączonym do sprzętu oprogramowaniu Inkscope zaimportowałem obrazek .jpg ,następnie wyeksportowałem plik g code ( efekty-> bachin marker tool ) i widzę że niby ok ,ale nie działa oś z ( w pliku nie ma poleceń dla osi z ).
Czy ktoś się może orientuje jak ustawić w tym programie sterownie osi z ?
Oś Z w programie Inkscope
problem z osią z
Re: Oś Z w programie Inkscope
W windowsie czy linuxie?
Najprostsza metoda to dopisać sobie.
Na przykład w jakimś w miarę dobrym edytorze za pomocą znajdź i zastąp. Znajdź linię w której jest X oraz Y i na końcu dopisz Z (taki skrypt w awk można napisać). Tylko nie wszędzie to Z jest potrzebne, wystarczy przecież Z ustawić przed każdym elementem, popatrz jak wygląda twój plik, znajdź jakiś charakterystyczny element w strukturze pliku, np. F... z prędkością jeśli zadawana jest przed każdym elementem albo przed i po przejeździe G0.
Możesz spróbować z DXF2GCODE. Tu przykład co tam w tym programie można robić: dxf2gcode-generator-subow-t107461.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Albo możesz potestować mój programik, wystarczy plik z Inkscape zapisać jako plt (podobno brak tego formatu w najnowszej wersji).
https://pshemke.itch.io/przemekcnc daj znac czy działa.
