Podaj mi jakiś przykład rozwiązania tego banału, wystarczy synchronizacja prędkości. Może być oczywiście też kątowa.
Jeszcze raz zapytam, znasz kogoś, kto coś ciekawego zrobił na tym sterowaniu? Chciałbym z nim pogadać.
Czyli to już odpada a właśnie tego szukam.
Znam kilka sposobów jak to zrobić bez angażowania w to sterowania. Wszystkie mają spore wady.
Nie bardzo rozumiem jak to ma działać. Oś C synchronizuje się do głównego wrzeciona? A co wtedy z prawdziwą osią C?atlc pisze: ↑01 paź 2020, 18:32Jeśli będziesz brał z osią C to możesz zrobić sobie pełną synchronizację wrzeciona i osi C tak jak tu:
https://youtu.be/94RTvC3O3x4
Przy zakupie określasz ile osi chcesz tym wysterować i taki masz max w sterowniku. Jeśli chcesz "skalować" to jedyne wyjście to zakup sterowania o większej liczbie osi niż potrzebujesz i wyłączenie niepotrzebnych w setupie...lepi pisze:Jak coś rozbuduję albo zmienię to muszę kupować nowe sterowanie?
lepi pisze:Nie bardzo rozumiem jak to ma działać. Oś C synchronizuje się do głównego wrzeciona? A co wtedy z prawdziwą osią C?
