SZGH - zbiór informacji
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
atlc
Posty w temacie: 22
Re: SZGH - zbiór informacji
#31
Post napisał: atlc » 06 gru 2020, 22:27
Sprawdź G30
maciek95k
Posty w temacie: 66
#32
Post napisał: maciek95k » 13 sty 2021, 20:04
Problem rozwiązałem tego samego dnia i zapomniałem o temacie ;) Po edycji postprocesora i wrzuceniu tam właśnie G30 wszystko działa jak należy.
maciek95k
Posty w temacie: 66
#33
Post napisał: maciek95k » 29 sty 2021, 00:59
Mam jeszcze jedno kolejne pytanie. Jak przy takim sterowaniu powinno być rozwiązane safety? Z tego co widzę, chińczycy niestety się tym w ogóle nie przejmują i o wszystko trzeba się zatroszczyć samemu. Przykład. Wymiany narzędzia nie da się zrobić przy otwartych drzwiach. Ale jak już uruchomię z MDI zmianę narzędzia, wtedy cykl sobie leci. Mogę otworzyć drzwi a łapa od wymiany hula sobie w najlepsze. Jedyne co mi przychodzi do głowy to albo:
zrobić fizyczne odseparowanie sygnału do silnika łapy od zmiany narzędzia przy otwartych drzwiach (nie ważne co będzie chciał zrobić program, jak drzwi otwarte to stycznik nie będzie podłączony)
Albo zrobić to w PLC w chińskim sterowaniu. Zastanawiam się, czy druga opcja jest wystarczająco bezpieczna.
lepi
Posty w temacie: 28
#34
Post napisał: lepi » 29 sty 2021, 01:41
Otworzysz drzwi w trakcie wymiany i co dalej?
Od tego jest elektrozamek na drzwiach.
maciek95k
Posty w temacie: 66
#35
Post napisał: maciek95k » 29 sty 2021, 02:18
lepi pisze:Otworzysz drzwi w trakcie wymiany i co dalej?
No właśnie, co dalej... Manualne ustawianie magazynu do odpowiedniego stanu i przywracanie wszystkiego do porządku. Ale lepsze to niż rozłupana głowa na pół.
Mógłbyś rozwinąć myśl tego elektrozamka? W sensie wiem co to jest i miałem w tym do czynienia ale nie w maszynach CNC (przynajmniej w tych starszych). Czy właśnie tak to jest rozwiązane w dzisiejszych centrach?
lepi
Posty w temacie: 28
#36
Post napisał: lepi » 29 sty 2021, 03:06
Rygiel elektryczny na drzwiach. Możesz otworzyć tylko gdy maszyna stoi. Z drugiej strony maszyna nie ruszy zanim nie zamkniesz drzwi.
atlc
Posty w temacie: 22
#37
Post napisał: atlc » 29 sty 2021, 08:19
lepi pisze:Rygiel elektryczny na drzwiach.
I jest aktywacja rygla w sterowaniu, tylko który parametr to nie pamiętam.
Taki zamek poza funkcją otwierania daje jeszcze sygnał zwrotny do sterowania o swoim stanie.
maciek95k
Posty w temacie: 66
#38
Post napisał: maciek95k » 29 sty 2021, 20:06
Czy jest jeszcze coś na co powinienem zwrócić szczególną uwagę jeśli chodzi o bezpieczeństwo? W szafie wszystko jest ładnie puszczone ale chodzi mi bardziej o takie kwiatki. Póki Ja na tej maszynie pracuję to jeszcze jest okej ale chcę mieć 100% pewności że maszyna jest bezpieczna nim ktoś na niej będzie pracował.
Petroholic
Posty w temacie: 12
#39
Post napisał: Petroholic » 30 sty 2021, 21:14
Zapnij na wędce alkomat i podepnij pod estop :D Dopóki nie pokaże 0.0 nie załączy maszyny :D
maciek95k
Posty w temacie: 66
#40
Post napisał: maciek95k » 31 sty 2021, 22:42
Nie na mojej zmianie takie numery :D ale pewnie gdyby coś takiego było to spora ilość maszyn w naszym kraju miałaby przestoje :D
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
