Zakup Lasera - Chińczyk czy Europejczyk?
- Posty w temacie: 19
Re: Zakup Lasera - Chińczyk czy Europejczyk?
Szukałem wczoraj mocnych laserów i natrafiłem na taki film:
fajny trick, porównywanie maszyny samej z sobą.
W komentarzach jak zwykle, że po dymie nad blachą widać, że film jest przyspieszony.
Ja bym wolał oglądać spowolnione filmy, bo nic nie widać co tam się dzieje.
Przyspieszenia człowiek od razu wyłapuje, tak jak tu na samym początku:
A co do dymu, że tam szybko ucieka, to nie przyspieszony film tylko sprawność urządzenia firmy Donaldson Torid DCE.
Jeśli w naszym kraju mamy konkurencję i lasery sprzedawane na cały świat to nasze są po prostu najlepsze na świecie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Co do oklejania głowic to nie jest przypadkiem tak, że firma nie chce przedwcześnie pokazywać przed światem swojego najnowszego mega turbo hiper nowoczesnego prototypu głowicy żeby zaraz ktoś nie podpatrzył sobie ich rozwiązań ? Wydaje mi się, że może tak być tutaj >
Akurat poprzedni film to znana większości konstrukcja Precitec lub jakiś jego klon więc tutaj przyczyna jest pewnie inna.
- Posty w temacie: 20
pitsa pisze:A co do dymu, że tam szybko ucieka,
Nawet jako laik oglądając ten film od razu pomyślałem, że jest tam pewnie wyciąg, dlatego dym szybko ucieka.
Odciąg jest, bo być musi, a ponadto przy cięciu takiej blachy w gazie obojętnym jakim jest azot nie ujrzysz dymu nad ciętym materiałem.
- Posty w temacie: 49
Znalazłem takie zdjęcie w Internecie:
https://www.exapro.com/bystronic-bysmar ... rettyPhoto
I się trochę przeraziłem.
Brama jak ze stalowych blach i profili ciosana.
Pomyślałem, że to niemożliwe, żeby Szwajcarzy coś takiego odstawili i pewnie to jest chińskie.
Zapytałem więc googla:
i szok!
BySmart Fiber, the BySprint Fiber, and the Xact Smart.
Okazało się, że nie tylko to coś tam jest produkowane tylko BySprint też.
Jak widać zadawanie pytań czy Chińczyk czy Europejczyk niedługo trzeba będzie zamienić na:
Czy chińczyk czy Polak, gdy już wszyscy z "zachodu" zaczną tam produkować takie koszmarki.
i szok!
W kwestii naciągania rzeczywistości pokazywanie i porównywanie samego ze sobą to kreatywność marketingowców widać nie zna granic.
Na tym filmie dwa pierwsze ujęcia niby dla 10 i 12kW to to samo ujęcie ale przyspieszony film.
Ponadto widać jak maszyna wykonuje ruch tracący czas i wydajność maszyny.
Najpierw dojeżdża do materiału na niewielką odległość, a następnie podnosi do góry i dopiero wówczas rozpoczyna proces przebijania.
Mam dla Was zagadkę, czy wiecie dlaczego tak to robi?
nicek pisze:Na tym filmie dwa pierwsze ujęcia niby dla 10 i 12kW to to samo ujęcie ale przyspieszony film.
Rzeczywiście. Porównując zdjęcia efektu końcowego 10 i 12kW jest praktycznie absolutnie identyczne, pomiajając kilka artefaktów kompresji YT.
Znajdź 3 różnice
- Posty w temacie: 15
Brawo za spostrzegawczosc....
Kiedys bystronic chwalil sie ze w fiberach maja swoje wlasne zrodla (widocznie moduly ipg poupychali w swoje obudowy).
No i kolejna sprawa to, ze kiedys bystronic wpadl na pomysl, ze mozna bylo wykupic dostep do "superkomputera" do ktorego mozna bylo wyslac swoje programy celem ustawienia nestingu.
Orientuje sie ktos czy to nadal aktualne? Ma czy mialo to sens?
Wlasnie sie dowiedzialem na podstawie powyzszych filmikow ze Przedstawicielem laserow Bodor jest firma Interplast....
Tak ze ten.. powodzenia.... i zycze szczescia.
Może zerknijmy co tam Chińczycy mają teraz w ofercie pod własną marką.
Wspomniana wcześniej Penta z Wuhan chińskiej optycznej doliny: zaczyna w 2007 jako spółka joint venture z włochami, na początku były spawarki laserowe 6kW, 2017 produkują już fibery o mocy 10kW, mają certyfikaty żeby eksportować, współpraca z uczelniami technicznymi, od kwietnia oferują fibery 20kW, wcześniej były 15kW. Uruchomili dwie nowe fabryki ponad 120 000m2 o rocznej wydajności 2000 jednostek. Tu reklamówka Cathy tej firmy, nie zająknęła się aż do 12:34:
W 6:10 chwalą się "inteligentnym trybem pracy" i szybkim cięciem aluminium na gładko bez potrzeby gratowania krawędzi:
Pod koniec przykładowe próbki wycięte na ostro bez ścinania narożników i z gładką powierzchnią cięcia.
Potrafią reklamować się. Tylko ta prowadnica w laserze wygląda jakby miała się tuż po gwarancji urwać.
I jeszcze ciekawostka - potrafią omijać przeszkody i ukosować krawędzie:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Chinole juz nas powoli zjadaja i tylko kwestia kilka lat zanim zawladna calym swiatem....
Indie, Wietnam, wszystkie "stany" uzbekistany, pakistany itp... Jak chinole zaczna tam pchac swoja produkcje rtv agd, samochodow, maszyn przemyslowych.... To dopiero europa kleknie.
W naszej firmie mamy frezarki 6.5 metrowe, z dwiema podzielnicami (czwarta os) kupione to po 120k dolarow i dziala... Zarowno na chinczyku i jak i na Mazaku obrabiamy te same przekladnie.
Fakt, gozej chinczyk wykonany, brzydkie oslony, wior zbiera sie tam gdzie nie powinien.... Ale to choroby wieku dzieciecego. Cala elktornika na Fanucu, pneumatyka ne festo, prowadnice i sruby firmowe.... wiec co tam ma sie psoc.
Do lasera podchodze podobnie.... dzisiaj to juz prawie zwykly ploter. Tak przez wszystkich oklepany ze czy ty kupisz napedy Beckhofa czy simensa to i tak bedzie dzialalo... a gadanie ze musza byc jakies specjalne sterowania bo Windows nie jest systemem rzeczywistym jakos do mnie nie przemawia.... nie widze roznicy.
