Jestem nowy na tym forum i całkiem zielony jeśli chodzi o projektowanie plików pod grawerki CNC i chciałbym zasięgnąć porady, a więc
Będę projektował pod grawerki CNC matryce mosiężne na programie artcam express lub insignia
Pliki wektorowe będę eksportował z CorelDRAW X3 do formatu *.dxf
i tu pojawia się pierwszy problem a mianowicie
Po załadowania pliku *dxf wyeksportowanego z corela do artcama
chce obliczy trajektorię jednego z frezów – pojawia się komunikat, ze wektory się przecinają i żeby naprawić ten błąd trzeba użyć funkcji „Vector Doctor” z programu artcam. Odpaliłem tą funkcję i ustawiłem tolerancje na 0.005 i nic to nie pomogło. Tak naprawdę to nie wiem jaką optymalną tolerancję mogę zadać żeby ten problem zniknął a może znacie jakąś inną metodę przy eksporcie z corela do arcama, żeby taki problem nie występował.
Z góry dziekuje
