Mach3 nie wykonuje wszystkich linijek kodu
radzik8210
Post napisał: radzik8210 » 30 wrz 2020, 16:02
Dzień dobry
Mam problem z pływającą z-ką. Mach3 nie wykonuje niektórych linijek kodu. np.linja 320
https://youtu.be/MZqT8UUdcR0
Plazma bez THC. G code generowany z sheetcam. postprocesor Mach3 plasma.
Problem występuje po uruchomieniu makra m3.m1s. Makro widać na zdjęciu.
Nie wiem jak powinno być prawidłowo napisane.
Bez detekcji G31 program wykonywany jest poprawnie
w sheetcam próbowałem postprocesor steelbox karpik74, ale bez zmian.
Dziękuję za pomoc
dudziak4
Re: Mach3 nie wykonuje wszystkich linijek kodu
Post napisał: dudziak4 » 30 wrz 2020, 16:15
A czemu makro jest nazwane m3.m1
Zmień nazwę makra na np. M300 makro m3 jest zarezerwowane w machu do uruchamiania palnika/ wrzeciona i nie powinno być zmieniane.
lepi
Post napisał: lepi » 30 wrz 2020, 16:20
M3 może być modyfikowane. Np zwolnienie hamulca, wyłączenie osi C i kto co potrzebuje, sprawdzenie zamknięcia drzwi czy uchwytu.
radzik8210
Post napisał: radzik8210 » 30 wrz 2020, 19:16
Zmieniłem nazwę na m300.m1s
Wykonuje operacje dopiero od 900 wiersza
Pomija jeszcze więcej linii.
Film z przejazdu
https://youtu.be/waAe1UWoxb0
makro m300
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 30 wrz 2020, 19:51
Wrzuć gcode z pierwszego i drugiego filmiku.
radzik8210
Post napisał: radzik8210 » 30 wrz 2020, 20:52
Dodane 29 minuty 12 sekundy:
z pierwszego filmu mam tylko to. W międzyczasie zakupiłem licencję i przeinstalowałem mach3 na najnowszą wersję.
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
drugi film
N0010 (Filename: Płytka silnik oś y2.tap)
N0020 (Post processor: steelbox karpik74.scpost)
N0030 (Date: 2020-09-30)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: SM-690.03_7_AISI304_GR5)
N0090 (Process: Bez ofsetu, 0, T1: Plazma, 1,5 mm szczelina)
N0100 M06 T1 (Plazma, 1,5 mm szczelina)
N0110 G00 X38.1282 Y33.8782 Z15.0000
N0120 M300
N0130 G00 Z5.0000
N0140 M03
N0150 G04 P0.5
N0160 G01 Z1.5000 F2000
N0170 G03 X38.1282 Y33.8782 I0.0000 J4.2500 F2000.0
N0180 M05
N0190 G00 Z15.0000
N0200 X55.0000 Y43.8500
N0210 M300
N0220 G00 Z5.0000
N0230 M03
N0240 G04 P0.5
N0250 G01 Z1.5000 F2000
N0260 G03 X55.0000 Y43.8500 I0.0000 J11.1500 F2000.0
N0270 M05
N0280 G00 Z15.0000
N0290 X77.3533 Y11.2315
N0300 M300
N0310 G00 Z5.0000
N0320 M03
N0330 G04 P0.5
N0340 G01 Z1.5000 F2000
N0350 G03 X77.3533 Y11.2315 I0.0000 J4.2500 F2000.0
N0360 M05
N0370 G00 Z15.0000
N0380 X122.6467
N0390 M300
N0400 G00 Z5.0000
N0410 M03
N0420 G04 P0.5
N0430 G01 Z1.5000 F2000
N0440 G03 X122.6467 Y11.2315 I0.0000 J4.2500 F2000.0
N0450 M05
N0460 G00 Z15.0000
N0470 X161.8718 Y33.8782
N0480 M300
N0490 G00 Z5.0000
N0500 M03
N0510 G04 P0.5
N0520 G01 Z1.5000 F2000
N0530 G03 X161.8718 Y33.8782 I0.0000 J4.2500 F2000.0
N0540 M05
N0550 G00 Z15.0000
N0560 X184.5185 Y73.1033
N0570 M300
N0580 G00 Z5.0000
N0590 M03
N0600 G04 P0.5
N0610 G01 Z1.5000 F2000
N0620 G03 X184.5185 Y73.1033 I0.0000 J4.2500 F2000.0
N0630 M05
N0640 G00 Z15.0000
N0650 Y118.3967
N0660 M300
N0670 G00 Z5.0000
N0680 M03
N0690 G04 P0.5
N0700 G01 Z1.5000 F2000
N0710 G03 X184.5185 Y118.3967 I0.0000 J4.2500 F2000.0
N0720 M05
N0730 G00 Z15.0000
N0740 X161.8718 Y157.6218
N0750 M300
N0760 G00 Z5.0000
N0770 M03
N0780 G04 P0.5
N0790 G01 Z1.5000 F2000
N0800 G03 X161.8718 Y157.6218 I0.0000 J4.2500 F2000.0
N0810 M05
N0820 G00 Z15.0000
N0830 X122.6467 Y180.2685
N0840 M300
N0850 G00 Z5.0000
N0860 M03
N0870 G04 P0.5
N0880 G01 Z1.5000 F2000
N0890 G03 X122.6467 Y180.2685 I0.0000 J4.2500 F2000.0
N0900 M05
N0910 G00 Z15.0000
N0920 X77.3533
N0930 M300
N0940 G00 Z5.0000
N0950 M03
N0960 G04 P0.5
N0970 G01 Z1.5000 F2000
N0980 G03 X77.3533 Y180.2685 I0.0000 J4.2500 F2000.0
N0990 M05
N1000 G00 Z15.0000
N1010 X38.1282 Y157.6218
N1020 M300
N1030 G00 Z5.0000
N1040 M03
N1050 G04 P0.5
N1060 G01 Z1.5000 F2000
N1070 G03 X38.1282 Y157.6218 I0.0000 J4.2500 F2000.0
N1080 M05
N1090 G00 Z15.0000
N1100 X55.0000 Y133.8500
N1110 M300
N1120 G00 Z5.0000
N1130 M03
N1140 G04 P0.5
N1150 G01 Z1.5000 F2000
N1160 G03 X55.0000 Y133.8500 I0.0000 J11.1500 F2000.0
N1170 M05
N1180 G00 Z15.0000
N1190 X15.4815 Y118.3967
N1200 M300
N1210 G00 Z5.0000
N1220 M03
N1230 G04 P0.5
N1240 G01 Z1.5000 F2000
N1250 G03 X15.4815 Y118.3967 I0.0000 J4.2500 F2000.0
N1260 M05
N1270 G00 Z15.0000
N1280 Y73.1033
N1290 M300
N1300 G00 Z5.0000
N1310 M03
N1320 G04 P0.5
N1330 G01 Z1.5000 F2000
N1340 G03 X15.4815 Y73.1033 I0.0000 J4.2500 F2000.0
N1350 M05
N1360 G00 Z15.0000
N1370 X120.0000 Y115.7500
N1380 M300
N1390 G00 Z5.0000
N1400 M03
N1410 G04 P0.5
N1420 G01 Z1.5000 F2000
N1430 G03 X120.0000 Y115.7500 I0.0000 J24.2500 F2000.0
N1440 M05
N1450 G00 Z15.0000
N1460 X100.0000 Y0.0000
N1470 M300
N1480 G00 Z5.0000
N1490 M03
N1500 G04 P0.5
N1510 G01 Z1.5000 F2000
N1520 G02 X100.0000 Y0.0000 I-0.0000 J100.0000 F2000.0
N1530 M05
N1540 G00 Z15.0000
N1550 M05 M30
Dodane 4 minuty 16 sekundy:
Zdjęcia są z pierwszego filmu
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 30 wrz 2020, 22:03
Najnowsza wersja nie jest najlepsza ma dużo błędów do plazmy najbardziej odpowiednia jest Mach3Version3.043.022
radzik8210
Post napisał: radzik8210 » 30 wrz 2020, 23:10
Próbowałem też na V3.041.
Próbowałem na innym komputerze.
Próbowałem na wolniejszych prędkościach silników.
Za każdym razem pomija jakieś linijki kodu. Nie zawsze te same.
Natomiast jak w makro nie ma detekcji G31, to nie ma problemu. Wszystko działa dobrze
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 01 paź 2020, 22:51
Skąd jesteś radzik8210 ?
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
radzik8210
Post napisał: radzik8210 » 02 paź 2020, 12:09
Dobrzewino koło Gdyni.
Połowicznie problem rozwiązany.
W sheetcam zmieniłem punkty wpaleń w miejscach, w których był problem i działa.
Tak niestety muszę próbować po kilka razy z każdym obrabianym modelem.
Ploter wczoraj został rozłożony. W przyszłym tygodniu trafi na swoje docelowe miejsce. Później pierwsze próby z palnikiem :D
