Błąd w toczeniu
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
dawidziol95
Błąd w toczeniu
Post napisał: dawidziol95 » 29 wrz 2020, 20:38
Cześć pisze program na toczenie i wyskakuje mi błąd z narzędziem podczas planowania. Jest mi ktoś w stanie powiedzieć co jest źle zrobione? Czy dysponujecie jakimkolwiek programem na toczenie i jesteście w stanie go tu wrzucić abym miał się na czym wzorować? Pozdrawiam
Steryd
Re: Błąd w toczeniu
Post napisał: Steryd » 29 wrz 2020, 21:22
W tabeli narzędzia masz jakieś parametry, które się wykluczają, albo wykluczają dane użyte w programie.
Nie masz ograniczonych obrotów w tabeli nna niższe niż 1500?
Można?
Morzna!!!
Wróć do „G-CODE - programowanie”
