Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Rybiarz
Posty w temacie: 23
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#481
Post napisał: Rybiarz » 07 wrz 2020, 12:53
Raczej młotkowy, większa precyzja mu nie potrzebna :p
laskos23
#482
Post napisał: laskos23 » 27 wrz 2020, 15:52
Mam pytanie odnośnie różnic między zwykła zx7045 a zx7045b1. W B1 doszla opcja gwintowania, ma mocniejszy 2 biegowy silnik. Zastanawia mnie różnica w podawanej w internecie masy obu maszyn. To ok 100kg.
Warto dopłacić i kupić wersję B1 czy zwykła i doprowadzić do kultury.
Warto w ogole kupić taki sprzęt dla majsterkowicza hobbysty??
Maksel
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 53
#483
Post napisał: Maksel » 27 wrz 2020, 17:38
Dla bardzo majsterkowicza jako absorbujące hobby? warto. W 100 kg różnicy nie wierzę. Nawet dwa razy większy silnik ( wielkością i wagą) nie zrobi 100 kg. W zwykłej też jest gwintowanie.
rc36
Posty w temacie: 19
#484
Post napisał: rc36 » 14 lis 2020, 21:33
Znalazłem chyba pierwowzór 7045, zwróćcie uwagę na ile śrub jest mocowana kolumna, no i waga, internety podają 600kg. Dla mnie ta maszynką jest za droga, ale może dla kogoś będzie cena będzie ok. https://www.olx.pl/oferta/arboga-um-300 ... f6828dd05d
Posty w temacie: 121
#485
Post napisał: RomanJ4 » 15 lis 2020, 00:31
Z pewnością masą góruje nad ZX, ale trzeba pamiętać, że to niskobudżetowe maszyny, i gdyby miała być tak zrobiona jak ta ARBOGA to niewielu warsztatowców-majsterkowiczów by było na nie stać. Zresztą ZX można nieco "dolać" jakby co...
Maksel
Posty w temacie: 53
#486
Post napisał: Maksel » 29 lis 2020, 13:56
Fajna tylko stół przykrótki. A co do niskobudżetowości ZX to jest pozorna.... niski budżet zakupowy to później konieczność dopracowania-wiele godzin pracy a to kosztuje, następnie wymiana elemetów felernych lub szybko zużywających.
Ja mam 7045 do celów amatorskich i po kilku miesiącach mam następującą listę do zrobienia:
Muszę ją usztywnić bo jest miękka jak z gumy. Albo wlewając coś w podstawę albo jeszcze innymi metodami.
Szlifowanie stołu-bo nierówny, wymiana łożysk wrzeciona bo zaczynają się grzać mimo niskiego obciążenia, wymiana śrub pociągowych bo nakętki się posypały a mają dziwne nietypowe skoki gwintu i bardziej opłaca się wymienić na bardziej cywilizowane komplety.
Zapewne kolejne rzeczy się wkrótce pojawią i wychodzi na to że warto dołożyć na coś solidniejszego,droższego.
bear
Posty w temacie: 14
#487
Post napisał: bear » 29 lis 2020, 17:12
Maksel pisze:Zapewne kolejne rzeczy się wkrótce pojawią i wychodzi na to że warto dołożyć na coś solidniejszego,droższego
W przypadku tej maszyny to właściciel jest dla maszyny i na nią robi niż odwrotnie. Dziwi mnie to że niektórzy inwestują wręcz tysiące w tą maszynę a nie jest wcale tajemnicą że co by przy niej nie zrobił i ile by w nią nie włożył to i tak będzie to zabawka do pracy w plastiku. Ale każdy ma swoje zdanie :)
nanab
#488
Post napisał: nanab » 29 lis 2020, 17:40
To co zamiast kupienia zosi za 5tys i dołożenia 5tys na ulepszenia polecacie w tym samym budżecie tj. 10 tys? Coś porządne, niezawodne i nie do plastiku?
Pirat
#489
Post napisał: Pirat » 29 lis 2020, 18:13
Zosia kosztuje 2000 z hakiem to raz. Dwa, za 10tys można dostać używaną, nie zajechaną, profesjonalną frezarkę z dwoma wrzecionami, posuwami we wszystkich osiach i wagą ok. 1200kg. Problem jest taki, że trzeba na taką frezareczkę polować może i kilkanaście miesięcy i trzeba umieć odróżnić ziarno od plew.
adam Fx
#490
Post napisał: adam Fx » 29 lis 2020, 18:23
Pirat pisze:Problem jest taki
jeszcze trzeba ogarnąć transpor,t załadunek ,lokowanie w warsztacie (o ile ktoś ma w ogóle miejsce na takiego kloca) , zasilanie.
Wróć do „WARSZTAT”
