cnc 3018
Chyba problem z ustawieniami
robal43
Re: cnc 3018
Post napisał: robal43 » 12 lip 2020, 20:53
Kolego zwróć uwagę czy aby nie było efektu ze silnik pracuje ale nie obraca sie śruba bo miałem taki efekt .. silnik slizgal sie w obudowie mocującej
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Bio
Re: cnc 3018
Post napisał: Bio » 25 wrz 2020, 15:50
Witam, ja pozwolę sobie w tym temacie podrzucić swój problem oczywiście z góry przepraszam, mianowicie tak jak kolega zaczynam zabawę z cnc na bazie w/w 3018 i mój problem polega na tym że po uruchomieniu laser wypalał mi obrazek w odbiciu lustrzanym. zmieniłem parametr invert axis i obrazek szedł ok ale za to strzałki do ręcznego przesuwania osi działały na odwrót oś y,z odwrotnie x ok, jak zrobię tak że kierunki przesuwu pokrywają się z ruchem silników to obrazek znów jest lustrzany ... o co chodzi ?
.... to jest akcja ....
Bronsonboss
Re: cnc 3018
Post napisał: Bronsonboss » 25 wrz 2020, 17:42
Bio pisze:
25 wrz 2020, 15:50
z opisu wynika że to program do generowania Gcode generuje w odbiciu lustrzanym....
Bio
Re: cnc 3018
Post napisał: Bio » 25 wrz 2020, 19:11
Bronsonboss pisze:z opisu wynika że to program do generowania Gcode generuje w odbiciu lustrzanym....
no ale przyciskami do sterowania ręcznego tez steruje dwiema osiami odwrotnie (y,z).
Są jeszcze gdzieś jakieś opcje do zmiany aby było poprawnie ? używam laserrgbl ale w innych programach jest tak samo.
Steryd
Re: cnc 3018
Post napisał: Steryd » 25 wrz 2020, 22:58
Może silniki odwrotnie przypięte
Można?
Morzna!!!
TOP67
Re: cnc 3018
Post napisał: TOP67 » 26 wrz 2020, 09:50
Ale to nic nie zmienia. Zamiana kabli da ten sam efekt jak programowa zmiana kierunku. Zmieni się zarówno kierunek wypalania, jak i przesuwania strzałkami. Kierunek dla każdej osi zmienia się w GRBL komendami $
Po pierwsze trzeba pamiętać, że strzałka w lewo oznacza przesunięcie wrzeciona w lewo. Ale strzałka w górę (do tyłu) oznacza przejazd stolika do przodu. Może z tym jest problem?
Bio
Re: cnc 3018
#17
Post napisał: Bio » 29 wrz 2020, 14:26
no ok, a co z osią 'z' może to ja źle do tego podchodzę i problem nie istnieje :)
-patrząc od przodu cnc
1 stół jedzie w przód (do mnie)
2 stół jedzie w tył (ode mnie)
3 wrzeciono idzie w dół (do stołu)
4 wrzeciono idzie w górę (od stołu)
5 wrzeciono przesuwa się w lewo
6 wrzeciono przesuwa się w prawo
i tylko jak by 5 i 6 działa poprawnie, w sensie wizualnie ruch pokrywa się kierunkiem strzałek.
Może to wszystko 'jest' poprawnie tylko ja się spodziewałem inaczej ???
i przy takim ustawieniu jak teraz laser wypali obraz prawidłowo
TOP67
Re: cnc 3018
#18
Post napisał: TOP67 » 29 wrz 2020, 15:03
Osie X i Y są OK
Zamień kierunek osi Z. Możesz odwrotnie podłączyć wtyczkę lub zmienić poleceniem $3
Dodane 1 minuta 37 sekundy:
Bio pisze:
29 wrz 2020, 14:26
To teraz połóż na stoliku kartkę papieru, do wrzeciona zamocuj ołówek i zobacz co on wykreśli gdy naciskasz 1 i 2
Dodane 2 minuty 54 sekundy:
Bio pisze:
29 wrz 2020, 14:26
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Usiądź więc na stoliku. Teraz to nie stolik jedzie do przodu, tylko wrzeciono jedzie do tyłu.
Bio
Re: cnc 3018
#19
Post napisał: Bio » 29 wrz 2020, 16:44
zrobiłem, $3=1 i teraz chyba jest jak powinno ..
Wreszcie fachowa i poprawna merytorycznie oraz politycznie pomoc... dziękuję z całego serducha ..a jako że też z wrocka jestem to piwo podwiozę pod adres wskazany :)
P.s. a czy kolega ogarnia też creality ender 3pro w stopniu idiotoodpornym ?
Steryd
Re: cnc 3018
#20
Post napisał: Steryd » 29 wrz 2020, 17:10
W stopniu idiotoodpornym tego się nie da ogarnąć ;)
Jak chodzi o podstawy, to podobne do każdej innej.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „CNC podstawy”
