Ploter-frezarka z korpusem stalowym
pswienty
#21
Post napisał: pswienty » 31 maja 2008, 17:22
flopio pisze:Na jakich pofilach jest oparta Twoja konstrukcja? Jakie grubosci scianek profili?
profile to 60x60x750 ścianki 4 bo grubszych nie dostałem
Gdzie kupiles stol aluminiowy?
PHZ TRANSPOL S.A.
fajna ta maszynka a jakie testy byly juz ?
W drewnie, sklejce i w plastikach jest super w aluminium idzie ale musze sobie zrobić chłodzenie, i ostatnia próba była w stali to spaliłem freza :lol:
flopio
Posty w temacie: 24
Post napisał: flopio » 02 cze 2008, 01:35
Troche popracowalem nad modelem w Solidzie w wolnym czasie, obecnie tak to wyglada:
Jutro jak bedzie czas, spawania ciag dalszy.
Mam do Was pytanie. Czy srube osi Z podeprzec blokiem lozyskujacym na dolnym koncu? Czy zostawic ten koniec swbodny? Sytuacja jest przedstawiona na ponizszym screenie:
Dlugosc sruby to 468mm, sam gwint ma 388mm, fi 16 ze skokiem 5.
W osi Y mam ta sama dlugosc sruby i podparlem ja na dwoch koncach, ale tam konstrukcyjnie nie stwarza to problemu, natomiast dla osi Z musialbym dobrac dluzsza srube i do dlugosci sruby dopasowac plyte do ktorej sa mocowane prowadnice.
pozdr
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 cze 2008, 06:53
flopio pisze:Mam do Was pytanie. Czy srube osi Z podeprzec blokiem lozyskujacym na dolnym koncu? Czy zostawic ten koniec swbodny?
Lepiej dać obudowę z łożyskiem wahliwym choć w wielu maszynach jakie się produkuję w osi Z się nie podpiera .
flopio pisze:W osi Y mam ta sama dlugosc sruby i podparlem ja na dwoch koncach, ale tam konstrukcyjnie nie stwarza to problemu
Jak wykonasz otwory w tym miejscu w tych mocowaniach pod łożyska ?? Może lepiej dać obudowy a blachy przyspawać i obrobić :wink:
flopio
Posty w temacie: 24
Post napisał: flopio » 02 cze 2008, 10:29
Jesli chodzi o te otwory pod obudowy lozysk to mam dwie mozliwosci, na razie nie wiem jak to zrobie:
-wywiercic otwory wieksze o 1mm od srednicy obudowy lozyska, czyli na 36mm i wspawac to mozliwie dokladnie, a przy motazu pozniej ustawic lozyska w tym otworze przejezdzajac stolem kilkukrotnie
-nie wspawac tych plaskownikow, a zrobic je przykrecane srubami przez otwory fasolowe i podobnie przy montazu ustalic polozenie sruby pociagowej i wtedy dociagnac sruby mocujace.
Solidniej byloby to wspawac, dodatkowo wzmocniloby to konstrukcje podstawy, ale ciezko bedzie uzyskac na tyle dokladne polozenie otworu pod obudowe lozyska wzgledem powierzchni pod prowadnice (ktore de facto nie beda nawet jeszcze obrobione). Wzmocnienia od spodu i tak wspawam z plaskownikow, nie ma ich na razie w modelu. Mysle nad caloscia tak, zeby byla mozliwosc pracy z chlodziwem, wiec kombinuje nad splywami, pod cala maszyna planuje zrobic cos w rodzaju wanny sciekowej, ale byc moze blat stolu pod maszyne bedzie stanowil taka wanne.
Mam pytanie o rowek pod wpust do ustalenia wrzeciona Elte-na stronie nie moge znalezc informacji jakie wymiary ma rowek we wrzecionie (jest jedynie dlugosc tego rowka)...Na poczatku bede korzystal z taniego wrzeciona do testow, ale w przyszlosci na pewno zaloze cos lepszego, np elte ok 2kW, dlatego od razu chce ten rowek wykonac. Jaki szerowki jest ten wpust?
pozdr
buczkog
#25
Post napisał: buczkog » 03 cze 2008, 21:24
Odnośnie wpustów pod wrzeciona ELTE. Przykłady wrzecion które podaję są gabarytowo podobne do siebie to jednak każde ma inny kanałek.
4.5kW 400V - wpust 12
2kW 400V - wpust 8
1kW 230V - wpust 5
Tak więc musisz wiedzieć jakie dokładnie będziesz chciał kupić.
P.S.
znalazłem też taki link http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... ia_cnc.pdf
flopio
Posty w temacie: 24
Post napisał: flopio » 05 cze 2008, 20:51
buczkog pisze: Tak więc musisz wiedzieć jakie dokładnie będziesz chciał kupić.
Dzieki za informacje. Nie znalem wczesniej tego pdf'a, przydatna rzecz. Na razie zostawie ten rowek, jak kupie wrzeciono, a pewnie to odleglejsza przyszlosc, wtedy dorobi sie go.
Powoli prace ruszaja, na razie wiecej kupuje materialu, niz wykorzystuje, ale jak zwykle czasu brakuje na wszystko.
Stol T-rowkowy
Pospawana podstawa, pozostalo wspawanie wspornikow pomiedzy profilami pod prowadnice do mocowania plyt z lozyskami sruby i wzmocnien przy tylnym i przednim plasnowniku. Czesciowo oszlifowane spoiny.
Profile, na ktorych mocowane beda prowadnice osi Y z przyspawanymi plaskownikami pogrubiajacymi
Zrobilem zakupy w hurtowni metali kolorowych, jeszcze jeden plaskownik maja sprowadzic, wszystko z PA6
Poniewaz do wczesniej planowanej konstrukcji mam zakupione silniki 1,9Nm, niedlugo bede musial je sprzedac i od razu na 3Nm wszystko zrobie.
pozdrawiam
termit_tm
#27
Post napisał: termit_tm » 06 cze 2008, 16:13
może wspawaj jeszcze jakieś zastrzały wewnątrz bo teraz wszystko wisi na tych dwóch płaskownikach z przodu i tyłu a ten z tylu dodatkowo nieźle osłabiony :cry:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 cze 2008, 16:37
termit_tm pisze:a ten z tylu dodatkowo nieźle osłabiony
ta ? a przez co jest osłabiony ? mozesz sprecyzować ?
Leoo
#29
Post napisał: Leoo » 07 cze 2008, 22:38
bartuss1 pisze:ta ? a przez co jest osłabiony ?
W osi podłużnej blatu mamy 4 profile zamknięte, w poprzecznej dwa płaskowniki, jak zauważył kolega termit_tm. Konstrukcja jest bardzo sztywna wzdłużnie i poprzecznie ale nie jest równie sztywna po przekątnych. Najłatwiej byłoby zastosowac zwykłe kątowniki zamiast płaskowników, jeszcze lepiej kształtownik o przekroju litery "C" (nie jestem pewien czy to się nazywa C-ownik). Taki sam dostęp do obsad łożysk a sztywność wielokrotnie większa.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 07 cze 2008, 23:50
bartuss1 pisze:
przez otwor, ktory "zabiera" z polowe przekroju poprzecznego rzeczonego plaskownika
-nie, nie jesteś synu
