a filezillę odpalasz na użytkowniku swoim czy na root'cie?? w sensie przez sudo ?? bo patrząc na screeny to najprostsze wytłumaczenie dlaczego Ci uprawnienia do plików tak się ustawiają.. Normalnie, tak jak pisał kolega wyżej jak ściągasz z FTP, SFTP to ty stajesz się właścicielem pliku i masz do niego uprawnienia read i write więc nie powinno być problemu z edycją..senio pisze: ↑19 wrz 2020, 10:15@pitsa
Pracuję na windowsie. Żeby nie używać pendrive czy innych takich nośników, pliki lecą na serwer FTP np. CDA.pl poprzez Total Commandera. W linuxie pobieram je FileZilla. Plik po pobraniu w linuxie jest z kłódką - nie do edycji. Masz fotki bo ja nie informatyk żeby to tłumaczyć. Musze odpalić coś z Rootem i to pozmieniać na 777. Wtedy mogę zrobić edycję zapis etc.
Instalacja Xubuntu 18.04 z jądrem 5.6.19 rt12 i LinuxCNC z obrazu .ISO
Re: Instalacja Xubuntu 18.04 z jądrem 5.6.19 rt12 i LinuxCNC z obrazu .ISO
- Posty w temacie: 22
Tu leżał problem. W skrócie miałem gksudo. Nie pamiętam zupełnie po co to zrobiłem, bo to dawno było i tak zostało. Pewnie jak double commandera testowałem żeby odpalał jako root. W każdym razie jak wywaliłem gksudo nie ma już problemu. Dzięki
- Posty w temacie: 26
Sprawy powoli idą do przodu.
Niestety pojawił się nowy problem, kernele serii 5 mają jakiś problem z EFI.
System się instaluje bez zarzutu, ale grub sypie komunikatem "EFI variables are not supported on this system" i przerywa instalację.
No tak to nie może być.
No więc trochę się wyjaśniło.
W kernelach z patchem RT obsługa EFI jest domyślnie wyłączona, ale można ją włączyć parametrem startowym efi=runtime
Cholera wie jaki to ma sens, bo latency-test w obu przypadkach pokazuje dokładnie to samo.
Natomiast co do zasady, to żeby zainstalować system na dysku UEFI, to trzeba uruchomić płytę instalacyjną też w trybie UEFI.
Po prostu płyta musi być typu "hybrid iso" a w BIOS trzeba ustawić "UEFI only" i wyłączyć CSM czyli tryb kompatybilności z MBR. Z tym akurat miałem problem, ale już doszedłem jak sobie poradzić.
Teraz mam jeszcze jeden problem, już czysto techniczny.
Zrobiłem upgrade systemu zaszytego w /casper/filesystem.squashfs, więc repozytorium na płycie, zawarte w /pool i /dists, stało się nieaktualne.
Tutaj akurat wiem co zrobić, ale trzeba ręcznie pobrać 46 pakietów, umieścić je we właściwych folderach i zrobić kilka plików packages.gz, więc jest z tym trochę roboty, a czasu brakuje.
Ten kretyński komunikat nadal mi wyskakuje, ale w niczym nie przeszkadza. Pojęcia nie mam co to jest i gdzie szukać przyczyny ... Jeszcze PYTANIE.
Jak już wreszcie skończę ten instalator, to gdzie go umieścić ?
Jest sporo dysków internetowych, ale z nich nie korzystałem, bo nie miałem potrzeby.
Wiem natomiast że sporo się różnią oferowaną użytecznością.
Chciałbym żeby plik był w całości a nie pocięty na kawałki i żeby nie było problemów z downloadem.
Natomiast nie chcę robić 2 GB transferu tylko po to, żeby nikt nie mógł sobie ściągnąć.
Miałem podobnie, wyłączyłem Apport edytując plik /etc/default/apport i zmieniając enabled na 0
Kod: Zaznacz cały
# set this to 0 to disable apport, or to 1 to enable it
# you can temporarily override this with
# sudo service apport start force_start=1
enabled=0
- Posty w temacie: 38
Sprawdzałeś co jest w katalogu /var/crash?
Jeśli coś tam jest to skasuj, ale pewnie nie pomoże.
Ja też nie znalazłem przyczyny.
Ubuntu chyba słynie ze swojej nadgorliwości w powiadamianiu o błędach w systemie.
Ja po prostu wyłączyłem funkcję powiadamiania o błędach i komunikat zniknął.
Otwórz edytorem tekstu plik /etc/default/apport i zmień enabled=1 na enabled=0
Rozwiązanie to jest tak samo mądre jak wyciągnięcie żarówki z kontrolki check-engine w samochodzie jeśli się zaświeci więc myślę, że należy je potraktować jako ostateczność. Jednak udostępnienie dystrybucji która będzie wyrzucać taki komunikat nie będzie najlepszym pomysłem.
Dodane 31 sekundy:
O, widzę, ze zostałem uprzedzony
I? Temat żyje? Został ubity? Zawieszony?
Projekt został zawieszony, bo kosztował mnie zbyt wiele czasu i zdrowia.
Natomiast obraz iso jest chyba gotowy, to znaczy przechodzi podstawowe testy, system instaluje się zarówno na BIOS/MBR jak i UEFI/GPT, przynajmniej na tych komputerach które posiadam.
Na wirtualkach nie próbowałem, bo nie używam.
Mogę udostępnić obraz, tylko zielonego pojęcia nie mam gdzie go wysłać.
Pytałem o jakiś serwer plików w necie, ale nikt mi nie doradził ...
Masz gotowy obraz i nie udostępniasz do testowania tylko dlatego, że nikt nie podał gdzie to wrzucić?
Gdziekolwiek. Google, darmowy serwer i tyle. Jak będzie wersja ostateczna to się można zastanawiać nad mądrym rozwiązaniem. Na testu wystarczy pierwszy lepszy darmowy.
