Jak wygładzić przejścia
Dyskusje na temat maszyn HAAS
witbike
Post napisał: witbike » 21 wrz 2020, 20:59
Cześć,
Mam do zrobienia duże zaokrąglenie na części - r19 robie to kulą. Przy wygenerowaniu programu z dokładnością 0,1 mm maszyna strasznie skakała - widac było ze porusza sie po prostych i zostało to widoczne po obróbce. Zmieniłem dokładność na 0,01 - program zajmuje 100tys lini i maszyna nie idzie nadal płynnie, widac ze nadal jedzie po prostych co spowalnia obróbkę.
Miałem kiedyś coŚ podobnego na heidenhainie, i tam była jakas funkcja M do wygładzania przejść. Czy w hasie da sie cos takiego zrobic?
Jutro będę próbował sie jeszcze skontaktować z serwisem, ale problem jest taki, że muszę, od samego rana zacząć produkować, dlatego licze na wasza pomoc!
grzeszko
Re: Jak wygładzić przejścia
Post napisał: grzeszko » 21 wrz 2020, 22:01
jest opcja że maszyna czyta linijki bloków do przodu, podejrzewam że w twoim przypadku masz podstawe i liczy tylko 5 bloków i staje po prostu na ms i myśli i przez to tak wychodzi jak wychodzi
dopiero się uczę
wacpan
Post napisał: wacpan » 21 wrz 2020, 22:15
Tak, sprawdź czy masz na maszynie wykupiona opcje HSM (tak to jest nazwane), bez tego frezowanie powierzchni kształtowych wygląda jak wygląda
Pozdr
witbike
Post napisał: witbike » 22 wrz 2020, 21:52
Dzięki za odpowiedzi. W końcu musiałem użyć innej obróbki.
Wróć do „HAAS”
