Cześć,
Mam do zrobienia duże zaokrąglenie na części - r19 robie to kulą. Przy wygenerowaniu programu z dokładnością 0,1 mm maszyna strasznie skakała - widac było ze porusza sie po prostych i zostało to widoczne po obróbce. Zmieniłem dokładność na 0,01 - program zajmuje 100tys lini i maszyna nie idzie nadal płynnie, widac ze nadal jedzie po prostych co spowalnia obróbkę.
Miałem kiedyś coŚ podobnego na heidenhainie, i tam była jakas funkcja M do wygładzania przejść. Czy w hasie da sie cos takiego zrobic?
Jutro będę próbował sie jeszcze skontaktować z serwisem, ale problem jest taki, że muszę, od samego rana zacząć produkować, dlatego licze na wasza pomoc!
Jak wygładzić przejścia
grzeszko
Re: Jak wygładzić przejścia
jest opcja że maszyna czyta linijki bloków do przodu, podejrzewam że w twoim przypadku masz podstawe i liczy tylko 5 bloków i staje po prostu na ms i myśli i przez to tak wychodzi jak wychodzi
dopiero się uczę
wacpan
Tak, sprawdź czy masz na maszynie wykupiona opcje HSM (tak to jest nazwane), bez tego frezowanie powierzchni kształtowych wygląda jak wygląda
Pozdr
Pozdr
