Konfiguracja osi
atlc
Re: Konfiguracja osi
To jest ten profil aluminiowy, który masz owiercony już wczesnej i dlatego nie możesz odciąć w losowym miejscu?
cyna's
Najlepszym rozwiązaniem będzie odczyt pozycji absolutnej dla osi. Raz ustawione i nie potrzeba bazowania przy uruchamianiu
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
bartuss1
a najprostszym bedzie g91 hehe, szukacie dziwnych problemów, prawie jak w tym pisie, żeby je potem rozwiązać.
- Posty w temacie: 11
Panowie, zapytałem czy ktoś robił taką konfigurację . Chyba pytanie dosyć proste ?
Gdzieś ją widziałem i , puki co, nie mogę znaleść.
Dzięki za rady.
Dzięki za rady.
- Posty w temacie: 8
Kod: Zaznacz cały
g54
f1000
#1 = 1
o100 do
g53g0x0y0z0
#2 = 1
o200 do
g10l20p1x0y0z0
g2i5
g0x5
#2 = [#2 + 1] (increment the test counter)
o200 while [#2 LT 11]
#1 = [#1 + 1] (increment the test counter)
o100 while [#1 LT 101]
m2-
Dałoby się na tym zbudować pod warunkiem , że ominie się wymóg G0 czy G1 przy G53.
Bez tego to mamy efekt jak na filmiku.
Przy starcie jedzie na x0 i po wykonaniu pętli też a to dyskwalifikuje.
Nie bardzo rozumiem w czym masz problem.
Napisałem na szybko taki programik, żebyś uruchomił w symulatorze i zobaczył o co chodzi z G10L20.
To nie jest żaden gotowiec.
G53 to ruch w koordynatach maszynowych, jest po to żeby nie zaczynać z przypadkowego miejsca.
Jeżeli ustawisz pozycję początkową ręcznie, to nie musisz go używać.
Co program zrobi po wykonaniu pętli też da się ustalić dowolnie.
Natomiast jest zasadnicza różnica pomiędzy G10L20 a G91.
Pod G91 trzeba pisać program specjalnie, natomiast przy G10L20 program we współrzędnych absolutnych wykona się po prostu w innym miejscu, możesz wywoływać posiadane podprogramy lub wykonywać suby ngcgui bez ich przepisywania na współrzędne przyrostowe, oczywiście jeśli programy nie skaczą po G55-G59.3.
