Konfiguracja osi
- Posty w temacie: 11
Konfiguracja osi
Bawił się ktoś w przyrostowe konfigurowanie osi ?
Potrzebuję przesuwać oś o zadaną wielkość od startu programu do najazdu na krańcówkę zawsze od punktu w którym stoi, bez zerowań, bazowań itp.
Re: Konfiguracja osi
Nie wystarczy G91?
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
W ostateczności. Jest kłopot z bazowaniem, do osi uwiązane 4m profila i nie da się w każdym momencie zjechać na bazę.
To jest podajnik i te 4m ma podawać po np.24 mm. Z prostym wznowieniem po awaryjnym zatrzymaniu.
Po awaryjnym zatrzymaniu to jednak bazowanie by się przydało, albo enkoder absolutny i mogą nawet wtyczkę z gniazdka wyciągać na noc
Na tokarkach z podajnikiem ( w większości przypadków co widziałem) pierwsze uruchomienie albo wznowienie po awaryjnym/zwykłym zatrzymaniu cyklu rozpoczynało się od odcinania materiału. Kolejne kroki to już wysunięcie na żądana odległość i obróbka itd.
Program na początku miał bloki odpowiadające za odcięcie a następnie zapetlone wysuwanie i obróbkę elementów.
- Posty w temacie: 8
Wybacz, ale albo nie potrafisz wyjaśnić o co Ci chodzi, albo znowu coś mocno przekombinowałeś.kamar pisze: ↑22 wrz 2020, 07:33Bawił się ktoś w przyrostowe konfigurowanie osi ?
To w końcu jest oś czy podajnik ?
No i co najeżdża na krańcówkę ? Suport czy materiał ?
Podajnik który jest osią X
Na krańcówkę najedzie suport jak mu się skończy profil.
Dokładnie to co jest napisane. Najlepiej przez wciśnięcie klawisza, może być " r "
