↔ Witam.
Rozpocząłem nauke NX Cam (wcześniej pracowałem w Edgecam), ogarniam już obróbkę 3 osiową i chciałbym przejść krok dalej tj. do indeksowania osi.
W Edgecam robiłem tak, że tworzyłem sobie nowy punkt zerowy i ustawiałem go tak (pochylenie i obrót) jak chciałem zindeksować osie, po czym pod stworzonym narzędziem wybierałem opcję „indeksuj do” i tu wybierałem obrócony układ. Dalej to już obróbka 3-osiowa.
Czy ktoś mógłby opisać jak wygląda „procedura” indeksowania w NX?
Z góry dzięki
NX Cam vs Edgecam
strahodekox
mateu5
Re: NX Cam vs Edgecam
Podobnie z tym że nie musisz tworzyć dodatkowych układów współrzędnych. W każdej operacji 3 osiowej przechodzisz do ustawień narzędzia, tam do ustawień osi narzędzia i wybierasz sobie dogodny dla ciebie sposób indeksowania.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
strahodekox
Dzieki bardzo za odpowiedź, będę testował.
Zauważyłem jeszcze jakąś opcję "odchyl oś narzędzia" - klikając prawym na operację>ścieżka narzędzia> odchyl oś narzędzia - do czego służy ta opcja? Niestety na wersji studenckiej wywala mi "brak licencji" (początkowo myślałem, że to jest indeksowanie).
HEHEHELMANS
mateu5
Ta opcja służy do konwersji ścieżek 3 osiowych na 5 osiowe (płynne 5 osi).
