Zakup osi Z
mac1981
#31
Post napisał: mac1981 » 01 cze 2008, 15:27
ARGUS, foteczka dla ciebie
Puszka z odzysku (musze przerobic opisy)
Chyba wywolalem mala wojenke :)
Panowie dziekuje za pomoc jeszcze troche czasu minie zanim bede robil mechanike.
Dziekuje za rady oraz propozycje pomocy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 cze 2008, 15:51
e tam wojenke, niektórzy koledzy tylko duzo mówią i sypią złosliwościami, nie ma sie co podniecać
umiesciłem w albumie taką frezareczke 5 osiową ,topic tez jest, koledzy moga sie teraz troche posmiac.
ma555rek
Posty w temacie: 9
#33
Post napisał: ma555rek » 01 cze 2008, 16:01
Bartuss, czemu pośmiać?. Co autor to inne widzenie - rzecz tylko czy rozwiazanie mozna obronić ( lub jako przykład pozostawić) wobec dociekliwości pytajacych.
Dlaczego takie wąskie ustawienia dolnych prowadnic?
Pokaż połaczenie kolumny pionowej z belką poziomą na której zamocowane są dolne prowadnice - zdjecie z boku dolnej czesci.
Pasjonat
mac1981
#34
Post napisał: mac1981 » 01 cze 2008, 19:56
Zaczelo sie od Z a moze mod. skonczymy na A? Prosze o przeniesienie tematu do konstrukcji z alu. bo szkoda zebym zasmiecal tam watek. Na dzien dzisiejszy zajmuje sie elektr. ale z czasem i mech. bedzie:) Tak wiec prosze o przeniesienie watku na :Moja pierwsza CNC" Bede wdzieczny za pomoc w budowie mojej grawerki. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Forum czytam juz jakis czas i wyczytalem juz wszystko.
TERAZ TYLKO CZEKAM NA NOWE ODP. :)
Dziekuje i Pozdrawiam.
mac1982
cnc2006
#35
Post napisał: cnc2006 » 02 cze 2008, 06:14
Mac1981 jak sam widzisz po dogłębnej analizie lepiej pieniążki przeznaczyć
dla kogoś kto wykona całość. Bez całościowego spojrzenia na projekt taka
oś Z może Ci tylko mocno przeszkodzić w realizacji.
A do "generatora" - nie ty będziesz oceniał moje kompetencje i więcej razy
tego nie rób! Przypominam, że jesteś w miejscu publicznym i możesz przypadkiem
z podniecenia strzelić bąka :shock:
ma555rek
Posty w temacie: 9
#36
Post napisał: ma555rek » 02 cze 2008, 07:30
Aby poświadczyć czyjąś fachowość trzeba być mu co najmniej równym i trochę porozmawiać. Ale postawić zarzut błedu może nawet laik najwiekszemmu autorytetowi o ile uzasadni go argumentami. Kolega załapał się niejako automatycznie przyklejając oczekiwanie "Profesjonalizmu złacza" do tego wyrobu za nieprofesjonalną cenę. Tak na marginesie to niektórzy producenci silników krokowycy zamiast przewodów wstawiają złacze właśnie na pinach złacz DB w korpus krokowego - i jakoś produkcję utrzymują. Ale zapewne się nie znają i daleko im do profesjonalizmu. I nie jest to chińczyk. Czy mam zamieścić zdjęcie takowego?
Pasjonat
pukury
Posty w temacie: 9
#37
Post napisał: pukury » 02 cze 2008, 10:16
witam !
to akurat jest poważny argument .
faktycznie wiele silników ma wyprowadzenia na pinach .
i w dodatku nie złoconych ( mam kilka różnych siników z tego typu łączem ) .
może to wymogi produkcji masowej ?
nie ma o co " kruszyć kopii " :lol:
jeden zrobiłby tak a drugi inaczej i niczego to nie dowodzi ( właściwie dowodzi różnych podejść ) .
osobiście uważam że jeżeli można coś wzmocnić to tak należy zrobić .
pozdrawiam !
Mane Tekel Fares
Leoo
#38
Post napisał: Leoo » 03 cze 2008, 12:49
Ciekawa sprawa z tymi złączami DB.
TME podaje, że prąd maksymalny to 5A i oporność styku 15mΩ, choć w PDF-ie jest 20mΩ.
Firma Molex produkuje złącza znacznie solidniejsze, z rastrem 3mm i też podaje obciążalność 5A/250V, przy oporności styku 10mΩ. Dokument dostępny na stronach TME:
http://www.tme.pl/dok/a15/mx43031.pdf
Posługując się proporcją należy mniemać, że DB9 nie powinno przenosić więcej niż 2,5A na pin. W końcu to złącze małosygnałowe.
pukury
Posty w temacie: 9
#39
Post napisał: pukury » 03 cze 2008, 15:48
witam !
generalnie chodziło mi raczej o oporność złącza ( a co za tym idzie straty ) .
jeżeli mam dwa równolegle - to wiadomo jak tam z opornością ( rezystancją - żeby nie było :lol: ) .
jak się zastanowić to każde złącze przylega do gniazda ( lub odwrotnie ) punkowo - ściśle mówiąc - linią . tak więc powierzchnia styku nie jest zbyt duża .
przy dwóch - dwa razy większa .
pozostaję przy swoim zdaniu- jeden pin to za mało .
z katalogu wynikało by że przez 9pin mogę puścić - 9 x 5 = 45A - życzę powodzenia :lol:
pozdrawiam !
Mane Tekel Fares
Leoo
#40
Post napisał: Leoo » 03 cze 2008, 16:02
pukury pisze:generalnie chodziło mi raczej o oporność złącza
Zgadza się.
Osobiście używam (w modelach latających) pojedyńczych pinów odzyskiwanych ze złącz DB. Pochodzą ze starej produkcji, mają na sobie grubą warstwę złota a co najważniejsze są toczone z mosiądzu. W moim przypadku przenoszą bez problemu prąd 8A ale gniazdo jest zabezpieczone rurką termokurczliwą, która znacznie zwiększa nacisk styku.
Dzisiejsze złącza DB tłoczone są z cienkiej blaszki a warstwa złota jest atomowa.
Wróć do „Mechanika”
