Zakup osi Z
mac1981
Post napisał: mac1981 » 01 cze 2008, 06:57
Panowie,
Dziekuje za blyskawiczne skomentowanie osi Z
Musze wam powiedziec ze mnie troche zdolowaliscie z tym DB9 :(
Bo tak sie sklada ze na elektronice i mechanice sie nie znam ale mam ukryte "potrzeby" :)
tzn. lubie majsterkowac i do tej pory "pakowalem" sterowniczek do obudowy i wyprowadzenia do silnikow zrobilem wlasnie na DB9 :)
Bedzie 3ba poprawiac. Ale fajnie ze sie tego dowiedzialem teraz.
Co do tej osi to jeszcze sie wstrzymam po waszych wypowiedziach.
Fotka mojego malenstwa
Pozdrawiam.
mac1981
cnc2006
Post napisał: cnc2006 » 01 cze 2008, 08:26
To nie jest tak, że musisz przerabiać. Właściwie możesz zamiast
jakiegokolwiek złącza skręcić przewody razem i zaizolować, też zadziała.
Skoro zadziała to po co stosować złącze?
Pukury napisał tak książkowo 750mA. Myślę, że 3A też mogą tak popłynąć
zwłaszcza jak podzielimy to na kilka pinów.
Chodzi o to, że jak ktoś chce zarabiać to taki numer jest już jakąś informacją.
W żadnym profesjonalnym sprzęcie takiego złącza nie zobaczysz w tej roli.
mac1981
Post napisał: mac1981 » 01 cze 2008, 08:44
uffff. Dzieki za info. Moje silniki maja zaledwie 2.1A wiec ciesze sie ze nic nie bede juz musial robic. Dziekuje za pomoc!
Pozdr.
mac1981
ma555rek
Posty w temacie: 9
Post napisał: ma555rek » 01 cze 2008, 08:57
Wszyscy koledzy ostro na to złacze a zaden nie spoirzał w dane katalogowe - jak wół stoi 5A. Profesjonalne, zawodowe, przemysłowe warunki i co tam jeszcze z poważnnych uwag mozna zauważyć? że cena z kosmosu!! Panowie, odważę sie powiedzieć że grono komentatorów jest nie bardziej kompetentne niż oceniany produkt - a raczej dużo mniej. 700zł-Vat-podatek w najlepszym razie robi 530zł na materiały i robociznę - zróbcie bardziej "profesjonalnie" i zaróbcie za całośC 100zł!!!
Tylko kool Leoo podniosi faktyczną wadę ( ale przy tej cenie czy rzeczywiście?)
Kol Pukury - czy nie martwi kolegę fakt że osławione wózki na prowadnice prostokątnę np wym 20 które obciażalne są nawet 2T maja śrubki M6? Gdzie do tak małego obciązenia od frezika z tego wrzeciona.? A może określimy jaką siłę przenoszą 4 śrubki M5 aby je wyrwać? Np dla imbusów? Jaka klasa? 7.8 czy lepiej?
Pasjonat
Posty w temacie: 9
Post napisał: pukury » 01 cze 2008, 09:59
witam !
nie nie martwi .
co innego przykręcać całą oś za pomocą 4 szt śrubek M5 a co innego jeden wózek za pomocą M6 - jednak to inne sprawy .
to jaką mają wytrzymałość to jedno - ale w co będą wkręcane ? - w alu 10mm ( np . )
co do złącz napisałem że 1 pin spokojnie może przemieść 750mA - 1A max .
złącza mają ( z reguły ) złocone styki - co pomaga .
tym nie mniej jaka by to była różnica w cenie między db9 a db15 ?
przez " 15 " - spokojnie .
8 szt na silnik a reszta zostaje do innych celów ( krańcówka , lampka może enkoder - albo coś innego ) .
jakoś nie specjalnie przemawiają do mnie oszczędność na śrubkach i złączu
ale oczywiście - jak sobie koś życzy to i tak zrobi .
pozdrawiam !
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 cze 2008, 10:28
ma555rek pisze:fakt że osławione wózki na prowadnice prostokątnę np wym 20 które obciażalne są nawet 2T maja śrubki M6? Gdzie do tak małego obciązenia od frezika z tego wrzeciona.? A może określimy jaką siłę przenoszą 4 śrubki M5 aby je wyrwać? Np dla imbusów? Jaka klasa? 7.8 czy lepiej?
cały dowcip w tym ze prowadnice trapezowe z reguly przenosza obciązenia dwukierunkowe a srubki osi Z obciązenia złożone - czyli nie tylko sily scinające czy rozciagające ale takze momenty od sił skrawania, na prowadnicach zwykle daje sie wózki z jakimś tam rozstawem co minimalizuje moment siły wzgledem danej osi i skupiamy sie głownie na napręzeniach stycznych i normalnych :D
jesli chodzi o moje zdanie to ta cała os Z to ładnie wyglądający badziew
ma555rek
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: ma555rek » 01 cze 2008, 10:30
Jasne, śrubka w wózku jest mocniejsza niż w osi - magiczna zmiana wytrzymalości złacza zależnie jak nazwać element w który jest wkręcany.
10mm alu przenosi pełną nośność gwintu M5 - predzej łeb się ukreci niż wyrwie gwint. Zresztą był coś o wpuszczonych nakretkach ( zapewne dlatego że łatwiej wykonać i nie ma ryzyka wykonania bubla przez pozostawienie wadliwego gwintu)
A co do pinu - tylko 0,7A - max1A? Bo katalogi kłamią? A złocenie "pomaga" - czy raczej jest warunkiem koniecznym niż pomocnym?
Sądzę że jest 9 pinów bo mniej miejsca zajmuje i wystarczy - po co więc wieksze?
[ Dodano: 2008-06-01, 10:35 ]
bartuss1 pisze:ładnie wyglądający badziew
- przynajmniej ładnie wygląda bo gdzie indziej to taka sama konstrukcja bez wygladu.
A to gadanie o momentach, złożonych obciażeniach naprężeniach stycznych i normalnych - jakie jeszcze fachowe słowa zna kolega? I rozumie ich znaczenie? Bo wystarczy popatrzeć w album.
Pasjonat
KAJOS
#18
Post napisał: KAJOS » 01 cze 2008, 12:22
Wedłóg TEM złącza które posiadają w sprzedaży
Prąd znamionowy : 5 A
Styki pokryte złotem "gold flash"
Do prawdy ja to te 5A bym puścił wszystkimi dziewięcioma :mrgreen: ale jak tak piszą .... :wink:
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: pukury » 01 cze 2008, 12:28
witam !
jakiś taki nerwowy jest kol. - czy to pogoda czy co ?
złocenie nie jest warunkiem koniecznym - są i bez złocenia .
co do śrubek M5 ( w tym akurat miejscu ) to mam swoje zdanie i chyba raczej przy nim pozostanę .
podobnie ma się sprawa z prądem i pinem - dla mojej przyjemności to ( jeżeli ktoś sobie tak życzy ) i 10 A można .
a co do kol. bartussa1 - on coś robi a nie tylko krytykuje .
bardzo to pouczające jak ktoś posługuje się słownictwem technicznym a nie pisze - " biere panie sirube i krence - musi iść bo od tego jest . a jak jo urwe to sie zaklepie i zrobi dziure obok "
ale po co ta cała dyskusja ?
ładna pogoda - po co się kłócić ?
pozdrawiam !
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 01 cze 2008, 13:24
mac1981 pisze:Fotka mojego malenstwa
Wygląda fajnie :-) daj jeszcze jakieś zdjątka tego "pudełka " z przyciskami
Chciałbym u siebie też cos takiego zrobić do "ręcznego" sterowania
ma555rek pisze:Wszyscy koledzy ostro...
Proponuję zawiesić tą dyskusję
Jeśli to kolega jest autorem tej osi to życzę szybkiej sprzedaży
ale...
no właśnie
"prawdziwa cnota krytyki się nie boi "
a poza tym możemy chyba mieś własne zdanie na temat tego czy innego wyrobu?
więc nie ma co się obruszać
może po prostu czekać aż ktoś kupi :-)
W Szczecinie duuuużo słoneczka :grin:
Wróć do „Mechanika”
