Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.
giloman
Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.
Post napisał: giloman » 19 wrz 2020, 21:29
bear pisze:
19 wrz 2020, 20:21
A to niby dlaczego?
Ponieważ przy połączeniu w trójkąt prąd rozruchowy to w granicach 5 do 8x prąd znamionowy. Do tego kolega ma zabezpieczenie B20A.
Fakt, brak tabliczki trochę utrudnia - ale nie na tyle by go w gwieździe uruchomić. Nie wiadomo też czy w ogóle można go załączyć w trójkąt bezpośrednio z sieci.
Bostom pisze:
19 wrz 2020, 20:07
Nie było kostki, musiałem oznaczać sam. Podawałem impuls stałego napięcia i mierzyłem na innej cewce. Gdybym pomieszał początki z końcami...
Początki i końce uzwojeń muszą być zgodne.
Bostom
Post napisał: Bostom » 20 wrz 2020, 09:57
giloman pisze:
19 wrz 2020, 21:29
bear pisze:
19 wrz 2020, 20:21
A to niby dlaczego?
Bostom pisze:
19 wrz 2020, 20:07
Wiem, że muszą być zgodne, ale czy ma znaczenie jeśli mam zamienione wszystkie. W sensie, że wszystkie początki podłączyłem jako końce.
giloman
Post napisał: giloman » 20 wrz 2020, 11:01
Nie ma znaczenia z której strony zasilisz uzwojenia.
Bostom
Post napisał: Bostom » 22 wrz 2020, 17:05
Podłączyłem na krótko pod wtyczkę żeby mieć pewność, że nie pomyliłem nic w przełączniku i nadal do samo... W gwiazdę działa, w trójkąt wybija. Co mogę jeszcze źle podłączać? Kolejność faz?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 22 wrz 2020, 17:25
Silnik 5.5kW nie ruszy na bezpieczniku B20 - przerabiałem temat nie dalej jak tydzień temu... Możesz jak na razie odpuścić wszelkie eksperymenty - dopóki nie podmienisz zabezpieczenia na conajmniej C20 lub lepiej C25... Kto to widział, żeby podpięcie "z ulicy" robić na nadprądówce B... B zakłada się w budynku wewnątrz jako kolejne...
Bostom
Post napisał: Bostom » 22 wrz 2020, 17:52
To co mi wybija to Ogranicznik mocy Etimat T.
Albo źle coś podpinam, albo silnik jest uszkodzony. Zauważyłem, że przy wtyczce osmolił pin od jednej fazy.
Darek05
#17
Post napisał: Darek05 » 22 wrz 2020, 18:35
Bostom pisze:
22 wrz 2020, 17:52
Etimat T - tak jak napisałeś jest ogranicznikiem mocy, zapłaciłeś za taka moc umowną, to też masz taki ogranicznik, i tutaj nic się nie da zrobić, żadne zabezpieczenie przedlicznikowe o różnych charakterystykach czasowych nic nie zmieni, "Etimat" pilnuje abyś nie przekraczał z poborem większej mocy.
Pozostaje dokupić dodatkowe kW mocy, to wymienią ci "Etimat" na większy i problem zniknie. :)
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Bostom
#18
Post napisał: Bostom » 22 wrz 2020, 19:59
Ale mam przyłącze 11kW, a wywala mi przy silniku 5.5kW. Reszta poboru w domu to ok 300W
Petroholic
#19
Post napisał: Petroholic » 22 wrz 2020, 20:26
Skombinuj od kogoś softstart i Etimat powinien to wytrzymać... Myślałem, że ci bezpieczniki bije, a nie ogranicznik... Albo zasil silnik falownikiem to też pomoże :)
Darek05
#20
Post napisał: Darek05 » 22 wrz 2020, 21:01
Bostom pisze:
22 wrz 2020, 19:59
Tak ale przy rozruchu potrzebuje 15kW lub nawet 20kW + odbiorniki w domu i dla tego "Etimat" wyłącza.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Wróć do „WARSZTAT”
