Tokarka JANUS
Praca tokarki w odwrotną stronę
Petroholic
Re: Tokarka JANUS
I jaki jest rozmiar biustu sprzedawczyni z kwiaciarni obok
Sorki nie mogłem się powstrzymać
Pati
Re: Tokarka JANUS
Przycisk POS na klawiaturze Fanuc. Następnie pod monitorem przycisk [BEZWZG]. Przejedź w osi X do środka uchwytu . Popatrz czy wymiar idzie do zera. Jeżeli nie, to pod monitorem przycisk [WSZYST] i wymiary MASZYNOWE . Popatrz gdzie obrabiarka ma ustawione zero dla osi X. Zero Maszynowe powinno być ustawione w osi wrzeciona lub w najwyższym punkcie osi X . Jeżeli jest inaczej to najprawdopodobniej obrabiarka straciła ustawienia osi. W takim przypadku będziesz potrzebował serwisu.
Petroholic
Re: Tokarka JANUS
Wygląda na to, że Twoje kompetencje do pokonania tego problemu mogą być niewystarczające (to nie jest obelga żeby nie było)... W takim przypadku zdecydowanie zalecam pomoc specjalisty
